Autor Wątek: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2022  (Przeczytany 497275 razy)
Odp: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2022
« Odpowiedź #2025 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:28:45 »
Szkoda, że się nie dało koloru wybrać, ale jakoś przeżyję ten 8x8 Elite Blue pakietem style no i te nowe zegary i multimedia. Zrezygnowałem z Nissana Qashqai na rzecz RAV-ki myślę że nie będę żałował.
A przez ciekawość, jaką zamawiałeś?
NieToyota
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Toyota RAV4 AWD
« Odpowiedź #2026 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:48:01 »
Rok prod.  2022 modelowo MY23  2.5 hybryda 4x4 Comfort z pakietem Style , zabezpieczenie bluetooth, hak za 2.8tyś. dorzucili w cenie.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #2027 dnia: 27 Stycznia 2023, 18:12:36 »
Ja zamówiłem 10ego grudnia 2022 i odbiór za 5dni!
Idź pan stąd, idź pan stąd!
Nie no, nie napiszę gratuluję, nie dam rady. Popsułeś mi weekend ;)
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2028 dnia: 27 Stycznia 2023, 18:18:42 »
Tylko tu się skonfigurować nic po swojemu nie dało, jest jeden taki samochód. Bierz pan albo nie!!!
« Odpowiedź #2029 dnia: 27 Stycznia 2023, 18:20:12 »
Miałeś wybór: albo brać albo nie brać?
Miałeś.
Więc nie ma co marudzić ;)
Niejeden by chętnie się z Tobą zamienił!
Włącznie ze mną... ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2023, 18:22:35 wysłana przez topoll »
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #2030 dnia: 28 Stycznia 2023, 09:05:36 »
Czy ktoś wie jak działa asysten głosowy w 2023? Podobno jest bardziej rozbudowany? Ktoś testował co on potrafi?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2031 dnia: 28 Stycznia 2023, 10:38:22 »
Ktoś z was w ogóle z tego korzysta? Dla mnie to bez sensu... Wciskasz guzik na kierownicy, czekasz na zgłoszenie asystenta, mówisz "ustaw temperaturę 17 stopni", przestawia. Całość trwa z 10-15s (pod warunkiem, że zrozumie za pierwszym razem, choć najczęściej rozumie), a możesz wykonać to samo przekręcając pokrętło...
Jedyne, do czego używam komend głosowych, to wybieranie osób z książki telefonicznej i adresu w nawigacji, ale akurat obydwie te rzeczy robię przez AA. Cała reszta jest szybsza manualnie
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2032 dnia: 28 Stycznia 2023, 11:14:05 »
Ciekawe czy modelowo MY23 w tych nowszych multimediach jest tak jak w mercedesie hey Toyota jest mi zimno i podnosi temperaturę lub zamyka okna?!
Bo niby miało być!
« Odpowiedź #2033 dnia: 28 Stycznia 2023, 11:58:15 »
Ja u siebie ustawiam praktycznie wszystko w ten sposób, i nie trzeba wywoływać tej funkcji głosowo, bo to jest irytujące, wystarczy właśnie nacisnąć przycisk na kierownicy i wydać polecenie głosowe. Nie muszę szukać przycisku do szyberdachu, ogrzewania lub wentylowania foteli, zmieniania temp. w samochodzie itd. Uwielbiam tą funkcję. Ale Ty jak zauważyłem jesteś minimalistą
Nie trwa to tak długo i czasami jest o wiele szybsze niż szukanie w menu tabletu.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2023, 12:03:57 wysłana przez pireus »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2034 dnia: 28 Stycznia 2023, 13:57:09 »
Cytat: firek w Dzisiaj o 10:38:22
Mój "minimalizm" polega właśnie m.in. na tym, że uważam, że fizyczne przyciski są dużo wygodniejsze od super-hiper-nowoczesnych multimediów, w których trzeba przekopywać się przez tonę opcji żeby włączyć prostą rzecz
« Odpowiedź #2035 dnia: 28 Stycznia 2023, 16:02:49 »
Przy fizycznych przyciskach możesz ich użyć nie patrząc. Przy wirtualnych tak się nie da.
NieToyota
« Odpowiedź #2036 dnia: 28 Stycznia 2023, 16:09:26 »
Tylko przy dobrych multimediach nie musisz używać żadnych przycisków, ani fizycznych, ani przez nic się nie przekopywać, wszystko uruchamiasz głosem.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #2037 dnia: 28 Stycznia 2023, 16:14:48 »
Co trwa zdecydowanie dłużej. Nie wmowisz mi, że głosowo włączysz klimę albo zmienisz temperaturę tak samo szybko, jak fizycznym przyciskiem
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #2038 dnia: 28 Stycznia 2023, 16:38:44 »
Jestem w stanie uwierzyć, że stosowany w mazdzie joystick może być czasem wolniejszy od komendy głosowej :P
« Odpowiedź #2039 dnia: 28 Stycznia 2023, 17:06:44 »
Klimatyzację mam włączoną 10 mies. temu. Temperaturę też mogę zmieniać przyciskiem lub głosowo ale wolę robić to głosowo
Bo jakie znaczenie mają te 2-3 sek.?  A nie odrywasz rąk od kierownicy przez co bezpieczniej jedziesz. Żeby zmienić stację radiową, głosem zrobię to o wiele szybciej niż Ty przyciskami. Bo po postu mówię np. Radio Z. Nie wszystkie funkcje mają przyciski dotykowe. A polecenia głosowe dotyczą wszystkich funkcji samochodu, nawet masażu czy ustawienia fotela pasażera,  co czasami wbrew pozorom się też przydaje. Najczęściej jak ktoś czegoś nie ma to jest mu to niepotrzebne. Pewnie ileś lat temu pisałeś, że czujniki parkowania też nie są potrzebne, bo to gadżet dla tych co nie potrafią parkować.
