Autor Wątek: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2022  (Przeczytany 497270 razy)
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
Odp: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2022
« Odpowiedź #2010 dnia: 25 Stycznia 2023, 11:46:37 »
Jakby ktoś się zastanawiał:
https://youtu.be/7g4Qwb8P8Cw
czyli w skrócie: można, ale trzeba ganiać z kanistrem i musi się chcieć ;)
dzięki za link, Lol19
Wystarczył by baniak 100l. Napełnili by go raz i starczyło by na dolanie 5l do 20 aut, czyli pewnie na tydzień. Biorąc pod uwagę, że trzeba by mieć zbiornik na diesla i na 95 (aut z 98 jest tak mało, że o pędzili by 20l kanistrem). Tylko, że 100l paliwa+zbiornik to jest 100kg - nie wiem jak to dokładnie jest w prawie pracy, ale chyba potrzebowali by do tego jakiegoś widlaka (albo auto z windą i paleciaka). Ale to są dodatkowe koszty, bo trzeba mieć w co i czym to paliwo przewieźć.
Co nie zmienia faktu, że jakby do każdego auta dolali po 1l paliwa, to by nigdy nie było sytuacji, że ktoś nie dojeżdża do stacji bliżej niż 1km od salonu.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2011 dnia: 25 Stycznia 2023, 13:27:22 »
Kończąc (chyba) ten off top paliwowo-ziornikowy wątek, nic nie jest proste w Polsce. Nie możesz takiej cysterny trzymać w budynku bo zmieniasz obciążenie ogniowe (i zagrożenie wybuchem) i mogą być koniecznie dodatkowe zabezpieczenia. Więc lepiej trzymać na zewnątrz, a wtedy musisz spełnić przynajmniej (na szybko skopiowane z przepisów ogólnych, a na pewno są jeszcze szczegółowe):
Wymogi prawne dotyczące zbiorników do przechowywania oleju napędowego o pojemności do 2 500 litrów (np. 100 litrowy jest „do 2500 litrowy”)
Każdy zbiornik do magazynowania oleju napędowego powinien być wyposażony w zbiornik zewnętrzny (drugi płaszcz) pełniący funkcję tacy wychwytującej. Zbiornik taki nazywamy zbiornikiem dwupłaszczowym.
Wymagana dokumentacja:
•   Poświadczenie wytwórcy – dokument zaświadczający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentację techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania
•   Deklaracja zgodności z normą unijną EN 13341:2005 + A1:2011 dotycząca naziemnych termoplastycznych zbiorników stacjonarnych do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
•   Dokumentacja techniczno – ruchowa tzw. „paszport maszyny”. W skład tej dokumentacji wchodzą: charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji oraz instrukcja BHP
•   Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym, rokiem produkcji zbiornika oraz pełnymi danymi producenta
Konieczne wyposażenie:
•   Wlew o '2' złączu umożliwiający podpięcie węża dystrybucyjnego bezpośrednio z cysterny paliwowej
•   Czujnik maksymalnego napełnienia umożliwiający bezpośrednie podłączenie go do cysterny wydającej paliwo i odcinający dopływ paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika, zapobiegając tym samym wyciekowi cieczy
•   Przyłącze do podłączenia uziemienia zbiornika
•   Automatyczny pistolet nalewowy odcinający dystrybucję paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika
•   Obudowa dystrybutora chroniąca urządzenie przed niepowołanym dostępem zamykana na kłódkę bądź kluczyk
Wymogi dotyczące odpowiedniego umieszczenia zbiornika w miejscu jego eksploatacji:
•   Zbiornik należy umieścić na trwałej, wypoziomowanej powierzchni, która zapewni stabilną pozycję
•   Zbiornik należy umieścić w miejscu ułatwiającym dostęp cysternie z paliwem
•   Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od najbliższego ujęcia wody pitnej
•   Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej
•   Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 metrów od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej
•   Odległości od budynków mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #2012 dnia: 25 Stycznia 2023, 16:47:00 »
świetny post grubar, choć chyba to nie wszystkie obostrzenia. jestem w trakcie budowy zwykłego budynku usługowego, już tam sprawy są skomplikowane..
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #2013 dnia: 25 Stycznia 2023, 17:32:04 »
Nowe info z salonu od dziś nie można zamawiać już rav4 2.0 w benzynie, tylko hybryda
« Odpowiedź #2014 dnia: 25 Stycznia 2023, 20:46:40 »
przecież nowe maja siedem mm
A nie 8? Nie mierzyłem, ale gdzieś chyba tak wyczytałem
Nowe opony mają bieżnik o głębokości 8 - 9 mm
To akurat zależy jaki rodzaj i jakiej firmy.
Moje nowe Michelin primacy4 miały 7.25mm
Tu mniejszy rozmiar opony i pomiar wysokości (7.4mm)
https://youtu.be/-S1dlen8JTg
Zimowe Nokian zaś 8.5mm
https://youtu.be/Mc411iFICTg
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 20:57:47 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #2015 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:59:24 »
Gość tak teoretyzuje, że ciężko to słuchać.
1. Nie chciałby żeby ktoś jeździł jego nowym autem, mit bo jakoś umycie auta przed wydaniem nie stanowi dla nich problemu.
2. Problem z przechowywaniem paliwa… nikt nikomu nie każe kupować krowy żeby się mleka napić.
Szkoda, że gość zarządzał kilkoma salonami, a nie wpadł na pomysł, żeby załadować auto na auto lawetę, którą ma każdy salon i podjechać na stację :).
Podziwiam wszystkich, którzy wymyślają na siłę powody dla których nie da się wydać auta z 5-10l paliwa.
Wrzucił Wam Colin zrzut z ekranu, że na zachodzie tankują 20l… ale jak widać TCE dostosowuje się do oczekiwań klientów :).
ps. zaraz wymyślicie, że przepisy ppoż zabraniają im przechowywać auta z paliwem… i będziecie przyjeżdżać na serwis bez paliwa bo Wam auta nie przyjmą :).
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #2016 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:05:13 »
Uważam, że z tym paliwem to jest na zasadzie, aby jak najmniej dać klientowi w gratisie. Skoro dało się wlać, tak jak u mnie 4 litry, to i dało by sie wlać 14 czy 44 litry.
Za co można otrzymać punkty w programie Toyota More chyba? Kupiłem wóz, kupiłem koła i nic nie dostałem.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 22:12:47 wysłana przez EliotNes »
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline watson
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2017 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:00:14 »
Dziwne ja zam 10.06.2022 i planowany odbiór dobprzyszlego tygodnia c+s hybryda czerwień 4x4 hak i ble
Ja zamawiałem pod koniec grudnia 2021… i wciąż nie odebrałem (c+s)… także nic w tym „dziwnego“, jeżeli można to tak ująć   :roll:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2018 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:05:01 »
Ja zamawiałem 1.5 miesiąca wcześniej i już mam roczne auto...:D
Offline Gulczas
  • Samochód:: Toyota Rav4 Hyb
« Odpowiedź #2019 dnia: 26 Stycznia 2023, 08:01:31 »
A jaki masz status w MyT?
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Toyota RAV4 AWD
« Odpowiedź #2020 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:05:44 »
Ja zamówiłem 10ego grudnia 2022 i odbiór za 5dni! Ale tylko dla tego ponieważ ktoś zrezygnował, wprawdzie wersja Comfort, ale AWD i MY23
« Odpowiedź #2021 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:07:30 »
No to Ci się pofarciło!
Zazdraszczam :D
NieToyota
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2022 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:12:29 »
Trzeba mieć chody :)
A cenę za produkcję 2022 coś obniżyli?
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2023 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:16:32 »
Szkoda, że się nie dało koloru wybrać, ale jakoś przeżyję ten 8x8 Elite Blue pakietem style no i te nowe zegary i multimedia. Zrezygnowałem z Nissana Qashqai na rzecz RAV-ki myślę że nie będę żałował.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2024 dnia: 27 Stycznia 2023, 12:26:04 »
To jak zamawiałeś, to chyba był w Belgii, albo nawet jechał do Polski Gratulacje!
