Autor Wątek: szyby w p3 awaria :-((  (Przeczytany 723 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 04 Czerwca 2022, 10:06:33 »
pacjent  p3 15r.
nie opuszczaja sie szyby z panelu kierowcy i nie podswietlaja sie na zielono .
- tylko szyba kierowcy dziala (z panelu kierowcy)
- szyby pasazera i tyl mozna otworzyc z innych przyciskow (w innych drzwiach)
- z panelu kierowcy dziala tylko szyba kierowcy
panel jest sprawny podlaczalem 3 sztuki w tym nowy (to nie wina panelu)
zamykanie drzwi z panelu kierowcy tez nie dziala (jak rowniez blokada)
tak z ciekawosci siedzac na miejscu pasazera zeby otworzyc szybe trzeba nacisnac przycisk dwa razy (za drugim razem szyba sie opuszcza i zaczyna swiecic zielona kropka) i tak jest tez z tylu .
taka ciekawostka jakies sugestie ??
ps.
to nie wina panelu
to nie jest problem z programowaniem guzikow.
to nie wina wcisnietego guzika blokady.
zapraszam do pomocy .
techstream & icar
Offline Waldemaro
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Prius Plus
Odp: szyby w p3 awaria :-((
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2022, 14:21:25 »
Miałem podobnie (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52121.0.html) okazało się ,że była uszkodzona wiązka elektryczna pomiędzy panelem kierowcy a bezpiecznikami. Blokowanie drzwi oraz podświetlenie też nie działało .
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2022, 14:24:41 wysłana przez Waldemaro »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2022, 15:40:13 »
czytalem ten watek ale nie bylo nic napisane co padlo :-(((
mozesz cos wiecej napisac  gdzie kabel padl laczenie drzwi czy juz w kabinie ?
tez mialem wrazenie ze to przewod bo jak dzisiaj wyjmowalem panel kierowcy to tak jakby na chwile zielone diody zapalily sie i zgasly (myslalem ze panel ale nie bo podlaczalem nowy sprawny)  kostka przy panelu tez wyglada normalnie nie jest zielona :-(((
szukalem w necie i na priuschat  ale nic podobnego .
bezpieczniki raczej tez odpadaja .
jeszcze podlacze vci moze cos pokaze . (laptop sie laduje  )
zapraszamy do dyskusji w ten piekny dzien :-))))
ps. bedzie test -wiem ze to nie ma sensu bo tarcze sie nie grzeja i malo maja pracy (a klocki beda pylic) ale lubie cos grzebac w weekend :-))
https://allegro.pl/oferta/tarcze-nawiercane-nacinane-klocki-przod-prius-08-11388873204
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2022, 15:47:00 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Waldemaro
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2022, 16:29:19 »
Oczywiście , że nie w łączeniu drzwi było by za prosto ;-) , gdzieś głębiej .  O godz. 21 zapytałem elektryka czy samochód będzie gotowy na jutro to odpisał że jeszcze grzebie , a o 1:40 wysłał sms-a , że można rano przyjechać .
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2022, 16:34:23 »
no ok ..
czy moze wiesz konkretnie gdzie czy to tajemnica elektryka :-)))
o 21 szukal ale nie wiemy o ktorej zaczal :-)))
 ok  jutro bede szukal  napisze ile mi sie zeszlo :-))))
pozdr.
techstream & icar
