Autor Wątek: Prius 2 nie daje prądu z akumulatora  (Przeczytany 1089 razy)
Offline Karwacki92
  • Samochód:: Prius 2
« dnia: 04 Czerwca 2022, 20:17:46 »
Cześć, mam taki problem, musiałem przypadkiem zrobić jakies zwarcie podłączając kamerę do priusa 2 i samochód całkowicie stracił prąd. Można samochód odpalić z kabli z innego samochodu i jeździć nim natomiast jak kliknę przycisk power to od razu traci cały prąd. Akumulator był pod prostownikiem i pokazuje ze jest naładowany. Przy odłączeniu i podłączeniu akumulatora z tylu nie ma nawet iskry. Miał może ktoś podobny problem lub zna rozwiązanie problemu? Większość bezpieczników sprawdziłem i są raczej w porządku.
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2022, 20:20:44 wysłana przez Karwacki92 »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: Prius 2 nie daje prądu z akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2022, 16:45:27 »
Sprawdź bezpieczniki. Skrzynka w komorze silnika, pod kierownicą,
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2022, 16:57:00 wysłana przez KrzysiekEg »
