Autor Wątek: Błąd P0196  (Przeczytany 1009 razy)
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Błąd P0196
« dnia: 05 Czerwca 2022, 10:44:36 »
Witam. Pacjent to moja Toyota Yaris 2010 silnik1.33 . Pojawił mi się ten błąd. Może się ktoś orientuje się gdzie jest ten czujnik temperatury oleju?. Najdziwniejsze jest to że błąd ten jest w poduszkach powietrznych . Po skasowaniu błędu kontrolka poduszek gaśnie ale za moment znowu się zapala i ponownie występuje ten błąd.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2022, 11:10:26 wysłana przez piotrekf »
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2022, 20:37:35 »
Silnik 1NR-FE 1,33 nie posiada czujnika temperatury oleju. Wedlug mnie twoja aplikacja nie odczytuje oprawnego kodu z sterownika poduszek powietrznych.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2022, 07:29:15 »
Zgadza się. Podłączyłem Techstreama i okazało się że błąd to B1660. Rozłączyłem  przewody pod siedzeniem pasażera spryskałem Kontakt U. Tak samo zrobiłem z panelem z lampką AirbagOff . Kiedyś błąd się świecił cały czas a teraz pojawia się i znika. Szukam przyczyny dalej. Obstawiam zimne luty w tym panelu.
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2022, 16:00:57 »
Jesli bedzie problem powracał to wymień lampke
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2022, 22:02:41 »
Trzeba wymieniać cały moduł czy wystarczy żarówkę?. Jak się dostać do tej żarówki?. Moduł wyjąłem ale jak go rozebrać?
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2022, 05:39:08 »
Podpowiem jak rozwiązałem problem.
Kupiłem za 40 zł na allegro nowy moduł. Od tego czasu mam spokój z błędem poduszek powietrznych.
