Autor Wątek: Yaris 1.8 TS - pytania, silnik, eksploatacja, opinie po 2 latach.  (Przeczytany 9037 razy)
Offline czoix
  • Samochód:: Yaris TS 1.8
Cześć,
Założyłem temat by móc wymienić się informacjami na temat Toyoty Yaris II 1.8 T-Sport 133KM M5.
Posiadamy z żoną taki samochód od 2 lat w wersji 5d z 2007r i przebiegiem aktualnie 227kkm jako drugie auto do jazdy w mieście.
Samochód fajny, bezproblemowy, jeździ na Valvoline 5W30 z aprobatą do tego silnika.
Z racji tego, że nie ma zbyt wielu szczegółowych informacji o tym samochodzie, założyłem ten temat by móc wymieniać się nimi oraz zadać kilka pytań:
- delikatnie skrzypi kolumna kierownicza lub jakieś plastiki wokół niej w środku... .jak przestawię kierownicy to na jakiś czas przestaję. Miał ktoś ten problem ? Mechanik nie pomógł.
- czy to jest ten sam/podobny silnik co inne 1.8 Toyoty dual vvti i większej mocy ? (w Avensis jest mocniejszy)
- czy jest sens zmieniać coś w osprzęcie (układ dolotowy, przepustnica, tak, by zwiększyć trochę moc ?)
- jakie świece kupić do tego silnika ?
- czy wymienialiście łańcuch rozrządu kpl. ?
Odp: Yaris 1.8 TS - pytania, silnik, eksploatacja, opinie po 2 latach.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2022, 14:46:30 »
1. Kolumna miała akcję serwisową. Jeśli akcja była zrobiona za późno to wyciera się blokada i trzeba odkręcić.
2. Taki sam jak każdy 2zrfe. Ave miało już 2zrfae.
3. Teoretycznie włożenie do lotu z acis da parę Mm i hp.
Ale nie mieści się za chłodnicą. Trzeba pokombinować.
4. Chyba najprościej oryginału z aso. Spokój na kolejne 120tys
5. Coś nie tak że chcesz wymienić?
Offline czoix
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2022, 16:33:10 »
Dzięki za wiadomość.
1. Jeśli kolumna miała akcje serwisową to muszę sprawdzić czy została wykonana - jeśli nie to mam nadzieje, ze aso podejdzie do tematu i wykona (samochód był ze Szwajcarii).
2. Skoro taki sam jak każdy inny to jakie są różnice w stosunku do 1.8 z Avensisa, gdzie moc była wyższa (147km ?)
3. Ok nie będę kombinował. Bardziej chodzi mi czy osprzęt oryginalny np. z w/w silnika się różni i czy pasuje.
4. Oryginał z Aso zawsze ok - masz może nr katalogowy lub nawet jaki zamiennik trzeba zastosować ?
5. Nie jest ok ale pytam bardziej profilaktycznie. Na dzień dzisiejszy rozrząd cichy ale być może to zasługa historii serwisowej (w książce są przeglądy od 2007r do 2020r z aso co 12-15 tys km)
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2022, 22:12:15 »
3 Ave nie ma 2zrfe.
4. 90919-01253 SC20HR11 - prwnie denso już  jakiś zamiennik zrobilo
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2022, 06:21:49 »
Denso to oryginał.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2022, 08:44:45 »
Tak ale zmieniali jakiś czas temu numeracje.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2022, 21:14:20 »
Nie martw w każdym sklepie stare nr OE zamieniaja się na nowe w tym Denso. Więc na bank ci dobrze dobiorą.Ja w swoich Toykach zastosowałem NGK jakiś bardziej im wierzę.
