Autor Wątek: Rav4 V Executive - bardzo słabe ogrzewanie foteli z wentylacją z nawiewem  (Przeczytany 10744 razy)
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
Odp: Rav4 V Executive - bardzo słabe ogrzewanie foteli z wentylacją z nawiewem
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2024, 21:09:31 »
Jak w RAV 4, w wersji executive (MR 24) włączyć podgrzewanie foteli? Wciskanie przycisków w obu tylnych drzwiach nie podgrzewa tylnej kanapy, zarówno lewej jak i prawej strony. Po naciśnięciu nie podświetlają się również przyciski ani lewy, ani prawy. Zapłon oczywiście w trybie do jazdy, czyli  READY. Czy w ustawieniach czegoś szukać, czy coś jest skopane. Rozumiem, że po naciśnięciu przemysku powinen się podświetlić? Nie sprawdzałem tego przy odbiorze auta, bo latem nie było potrzeby. Teraz jest chłodno, przydałoby się i lipa.
Pozdrawiam,
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudnia 2024, 10:26:49 »
Wciśnięcie przycisku na drzwiach od razu powinno grzać zewnętrzne miejsce. Jeżeli nie grzeje, sprawdź bezpieczniki, albo jedź do serwisu.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Grudnia 2024, 11:08:39 »
Znaczy to "od razu" to jest takie średnio wyczuwalne. IMHO tak z minutkę trzeba poczekać aż się to doopą poczuje. Ale czy tam sie coś świeci? Chyba tak ale ja w sumie raz jechałem moim autem z tyłu ale nie grzałem.
Marek
RAV4:
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2024, 16:21:31 »
Czy masz możliwość zerknąć?
Pozdrawiam,
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2024, 16:39:07 »
Tak, za godzinę będę jechał to sprawdzę
Marek
RAV4:
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Grudnia 2024, 01:53:33 »
Przycisk jest podświetlony i po naciśnięciu zapala się na nim pomarańczowa dioda. Sprawdzalem w trybie READY oczywiście. Może w ACC nie działa ale patrząc na możliwosci naszych aku 12V to może i było by lepiej ;)  A nie miales dłubane coś w drzwiach? Jakieś konserwacje, wygłuszenia, głośniki? Może kostka nie wpięta?
Marek
RAV4:
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Grudnia 2024, 09:48:43 »
Żadnych konserwacji i wygłuszeń. Natomiast były montowane w ASO:
- hak i wiązka, z którymi było trochę problemów (kicksensor "zniknął" i trzeba było uzupełnić)
- montowano również wideo rejestratory przedni i tylny.
Hm, nie wiem czy ma to związek czy nie, ale wydaje mi się, że w fabryce raczej sprawdzają czy działają wszystkie przyciski na końcowym etapie. Chyba, ze jakiś Japończyk "nie wpiął kostki?"
Trudno, trzeba podjechać do ASO może coś znajdą. Ehhh.
Pozdrawiam,
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Grudnia 2024, 14:18:51 »
Ewidentnie trzeba jechać, niech szukają. Ma działać i tyle
Marek
RAV4:
Offline GregKe
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2024, 17:10:21 »
Zapewne sprawdzają, ale czasem coś przeoczą. U mnie np. nie podłączyli pamięci położenia fotela.
Offline maDDie
  • Wiadomości: 11
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Stycznia 2025, 19:24:14 »
Udało Ci się rozwiązać problem z podgrzewaniem tylnej kanapy? Mam to samo, a dodatkowo nie działa mi kock-sensor, też montowałem hak.
Daj proszę znać jeśli udało Ci się zdiagnozować gdzie były problemy. Czy kick sensor działa już poprawnie po wizycie w ASO?
Fall forward
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2025, 19:31:34 »
W najbliższy piątek 17.01 odstawiam auto na przegląd na 15 kkm i wtedy ASO ma się zająć problemem. Dam znać jakie będą efektu naprawy.
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Stycznia 2025, 19:35:55 »
Może przegląd wyjdzie lepiej niż montaże.
Zrób zdjęcia stanu samochodu przed przekazaniem auta na przegląd...
 <zalamka>
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19884.msg818226#msg818226
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55480.msg818059#msg818059
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Stycznia 2025, 22:41:39 »
Trudno powiedzieć, może..... oby.
Jedno podejście w drugim ASO do próby naprawy działania ogrzewania tylnej kanapy zakończyło się po paru godzinach niepowodzeniem. Dlaczego w drugim ASO? Miejscowy diler ma ogółem 3 salony sprzedaży i serwisy, no i w drugim akurat było miejsce - szybki termin. Zatem, pojechałem i to drugie ASO nie dało rady znaleźć przyczyny - machanicy sprawdzili kostki, wtyczki w drzwiach, pod kanapą, bezpieczniki itd, no i się poddali. Polecili mi wrócić do pierwszego, czyli tego, który wydawał auto i montował akcesoria. Myślałem, że mają swoje procedury i niezależnie od tego, czy pojadę do ASO nr 1, 2 czy 3, to mają jeden wspólny sposób podłączania instalacji od haka i każdy z tych warsztatów montuje to dokładnie tak samo. No ale okazało się inaczej.
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2025, 06:33:25 »
Bo tak właśnie jest. Jeśli Klient nie jest wymagający to zaczyna działać spychologia. Nie jest istotne jakie są założone alarmy itd. Stacja ma to naprawić i już. Produkt jest jeden = Toyota.
Zleciłeś w konkretnej stacji - nie odbierasz do czasu usunięcia usterki gwarancyjnej.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Stycznia 2025, 09:50:03 »
cześć,
Wnioskuje z tego, że nie sprawdzałeś wcześniej ogrzewania, czyli być może od początku nie działało? Być może to nie wina dealera, tylko tak wyjechał z fabryki (teoretyzuję). Powodzenia
