Autor Wątek: elektryczny ręczny - wymiana klocków  (Przeczytany 28310 razy)
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« dnia: 07 Czerwca 2022, 22:31:43 »
witam
Czy już ktoś wymieniał klocki z tyłu z elektrycznym ręcznym, czy potrzebny komputer do cofnięcia tłoczków?
pozdrawiam
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: elektryczny ręczny - wymiana klocków
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2022, 22:47:37 »
Trzeba cofnąć silniczkami od ręcznego wewnętrzny mechanizm tłoczka poprzez Techstreama albo specjalną kombinacją wciśnięć hebla od ręcznego (gdzieś było w necie), bo inaczej wciskając tłoczek praską możesz uszkodzić mechanizm. Z tego co kojarzę to praska nie powinna też 'wkręcać' tłoczka tylko go wciskać bez obracania.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2022, 07:14:25 »
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2022, 08:14:54 »
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Offline kmk
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla hyb
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2023, 20:20:59 »
Service Mode for the rear brake replacement/service in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024 Toyota Corolla. Using the Service Mode will allow you to fully release the electric parking brake without any additional tools or software. Enabling The Service Mode: 1. Turn the key to the Ignition ON position. In the case of vehicles with a push start button, press it twice. 2. Press the brake pedal. 3. Pull the electronic parking brake button 3 times. 4. Push the electronic parking brake button 3 times. 5. Release the brake pedal. The Park indicator on the dash should be flashing. 6. Push and hold the electronic parking brake button. You will hear the motors located on the rear calipers of the Corolla unwinding all the way. Now the parking brake is fully released and you can service your rear brakes. You will be able to push in the piston all the way without the electric parking brake holding it. This will allow you to replace brake pads or do any other service on the brakes. Disabling The Service Mode: 1. Pull and hold the electronic parking brake button. This will return the electric motor to the proper position. Wait until you stop hearing the parking brake motor noise in the back. 2. Pull the electronic parking brake button once to engage the parking brake. You are done. The difference between using the Service Mode and simply pressing the parking brake button once to disengage the parking brake is the fact that in the Service Mode, it gets released completely allowing you to fully unwind the motor.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2023, 08:45:51 »
Kolego @kmk, miło że odpowiedziałeś na post. Ale nie wszyscy znają j.angielski. Większość jedyne co zrozumiała z tego tekstu to 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024 Toyota Corolla.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2023, 11:33:01 »
Jestem w mniejszości bo zrozumiałem wszystko :) Translator też dobrze ogarnia ten tekst
"Tryb serwisowy do wymiany/serwisu tylnego hamulca w latach 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 Toyota Corolla. Korzystanie z trybu serwisowego umożliwi całkowite zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi i oprogramowania. Włączanie trybu serwisowego: 1. Przekręć kluczyk w położenie Zapłon WŁĄCZONY. W przypadku pojazdów wyposażonych w przycisk startu naciśnij go dwukrotnie. 2. Naciśnij pedał hamulca. 3. Pociągnij 3 razy przycisk elektronicznego hamulca postojowego. 4. Naciśnij 3 razy przycisk elektronicznego hamulca postojowego. 5. Zwolnij pedał hamulca. Wskaźnik parkowania na desce rozdzielczej powinien migać. 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk elektronicznego hamulca postojowego. Usłyszysz silniki umieszczone z tyłu....."
Uruchomić mózg i sobie przetłumaczyć jeśli ktoś nie rozumie.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2023, 19:09:13 »
filmik z linku, który umieściłem 1,5roku temu rozwiewa wszelkie wątpliwości
Offline marcinE21
  • Samochód:: Corolla E21 Hyb
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2024, 19:49:00 »
Czy po wykonaniu całej procedury serwisowej i cofnięciu tłoczków można wyłączyć zapłon i wykonać serwis przy klockach i tarczach a po skończonym serwisie włączyć zapłon też dwukrotnie wciskając przycisk startu i przywrócić odpowiednie ustawienie tłoczków poprzez procedurę zgodną z filmiku?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2024, 20:36:06 »
Witamy Cię Marcinie na forum.
Cieszymy się, że nas zaszczyciłeś swoim pierwszym postem.
