Autor Wątek: Większe spalanie  (Przeczytany 4978 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Większe spalanie
« dnia: 08 Czerwca 2022, 12:11:37 »
Witajcie. Jeżdżę od 2 lat na taxi corolla ts w gazie i od jakiegoś czasu , średnie spalanie na komputerze z całego  dnia po miesiącu tj. Około 200 km  to 5.3. Ok, może nie dużo ale zerkając w raporty wcześniejsze po zakończonym dniu 4.8 było praktycznie za każdym razem.  Technika jazdy się nie zmieniła i tak z ciekawości się zastanawiam w czym problem.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Większe spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2022, 12:24:34 »
Wskazanie z komputera to tylko sugestia. Żeby być pewnym wyniku, to trzeba mierzyć przejechany dystans od tankowania do tankowania (pod korek).
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2022, 13:15:18 »
No tak ale 4.8 to miałem dzień w dzień i się pokrywalo.  Stąd ciekawi mnie skok o te pol litra
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2022, 13:19:10 wysłana przez falsto1 »
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2022, 15:35:54 »
A włączona klima, może inne opony ostatnio zmieniane. Nie było w ostatnim czasie jakiś napraw (wymiana klocków itd.)
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
GrzegorzC
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2022, 18:47:48 »
A filtr wentylatora baterii trakcyjnej czyściłeś kiedyś?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2022, 20:47:05 »
Może bateria nie domaga. Są "domowe" sposoby na sprawdzenie tego, np hybrid assistance.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2022, 01:07:01 »
Może gaz LPG (obecnie już chyba nie od ruskich) ma inną kaloryczność?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2022, 13:07:17 »
A moze masz zapchany filtr powietrza? Wydaje mi sie ze jezdzac po miescie katalogowa wymiana co 40 tys km jest za rzadka.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwca 2022, 13:24:35 »
Jeżdżę Corollą 1.8 od ponad roku. Spalanie wg. komputera waha się między 4.6 i 5.1 miesięcznie. Średnia z całego roku 4.8. Cały czas jeden użytkownik. Wydaje mi się, że na zimowych kołach spalanie było trochę niższe. A może masz teraz więcej krótszych przejazdów?
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline AgentJ23
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla Hyb 1.8
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2022, 15:27:42 »
Ja od października 30 tys. i spalanie 5,65 (wg całościowego przebiegi i całościowego zużycia). Hybryda 1.8 sedan. Trasa mieszana (30-40% S-ki, 30-40% drogi zwykłe, reszta miasto).
W zimie minimalnie większe zużycie (ale to wpływ temperatury oraz innych opon).
Chociaż raz na dystansie 1100km wyszło 3,9, ale to nie jazda, a męczarnia.
Meriva
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2022, 17:11:59 »
Oplel Ecotec 1.4T z fabrycznym LPG -
Gaz/LPG jego jakosc ma duzy wplyw. Przez pol roku obnizlem srednie spalanie o 1-1.5 litra  - gaz ze wschodu( mała stacja) vs shell. Realnie zasieg wzrosł w miescie o 40 km a w trasie nawet do 420 (340-360) km na 32 l lpg . Moze warto sprawdzic baterie ? To one jednak decyduja kiedy masz tryb EV . Kontrola swiec zaplonowych - lub wymiana tez jest wskazana .
W sumie to wrożenie z fusów wzrost spalania o 10 % nie swiadczy o usterce . 5.5 l ( wg komputera ) na hybrydzie to sa realne wyniki ktore osiagaja kierowcy Ubera  na Warszawie .
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2022, 17:15:20 wysłana przez Meriva »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwca 2022, 20:40:30 »
A czy realne  spalanie gazu się zmieniło ?
Jeśli nie wywala checka za ubogo / za bogato to gaz jest dobrze ustawiony .
Są 2 opcje
- nie czyszczone dawno hamulce i jak to w hybrydzie stawiają jakiś minimalny opór ( według producenta co drugą wymianę oleju czyli co 30 tys należy rozebrać zaciski , jarzma i je wyczyścić )
- gazownik delikatnie zmienił ustawienia mapy które są odczytywane przez komputer gdzie auto pali tyle samo ale odczyt i to co pokazuje na zegarach się zmieniło .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2022, 12:51:31 »
Są 2 opcje
Przeglądy robie w ASO także nie wiem czy pamiętają o hamulcach. Wydaje mi się też,  że gdy zaobserwowałem różnice w spalaniu to nikt nie tykał auta. Spalanie gazu skoczyło o jakieś 0.5(6) litra. Gdy komputer pokazuje 5.0l to gazu około 7 pali a gdy było koło 4.6 na kompie to wtedy bliżej 6.5 gaziku.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2022, 11:32:32 »
No nie wiem już co się dzieje. Czy jeśli kupie obd typy Carisma I zainstaluje apke hybrid assistsnce to będę w stanie coś wyczytać z tego ? Zasugeruje też w Toyocie te hamulce
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2022, 17:43:19 »
Lata lecą (na taxi lekko nie ma) więc może pojemność baterii Ci spadła, a co za tym idzie, więcej motor spalinowy chodzi?
