Autor Wątek: 1.8vvti 129km szarpanie,przerywanie  (Przeczytany 4573 razy)
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: Corolla Verso
« dnia: 10 Czerwca 2022, 09:16:29 »
Witam, wiem że model nie ten ale silnik ten sam więc zapytam . Jakoś niecały miesiąc temu stalem się szczęśliwym nabywca corolli verso 06r 1.8vvti. Wszystko ładnie pięknie ale od kilku dni zaczęła podszarpywac na ciepłym silniku przy dodaniu gazu i to w dolnych partiach obrotów, gaz w podłogę tak jak by chciała wstać a coś ja poddusza. Początkowo raz na 100km ale dziś to non stop. Z info od poprzednika dawno nic nie ruszał bo jak twierdzi nic się nie psuło. Ktoś może wie gdzie zacząć szukać, może filtr paliwa, świece, boję sie tego pisać ale może wtryski? Dziękuję z góry za podpowiedzi porady.
Odp: 1.8vvti 129km szarpanie,przerywanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2022, 10:58:14 »
Jeśli po nagrzaniu silnika to może EGR?
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2022, 11:25:23 »
EGR  w 1zzfe ?
Nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Trzeba jechać na diagnostykę a nie wróżyć.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2022, 18:32:33 »
Mam podobnie, choć silnik 1,8 Valvematic, wszystkie parametry niby ok. Po odpięciu Aku na 30 minut poprawa na jakiś czas, po wlaniu do baku środka do czyszczenia wtryskiwaczy, oprawa na jakiś czas, wymiana świec to samo, niby cewka daje podobne objawy choć nie wywala błędu, pewnie pada Valvematic bo to bolączką tego silnika, choć po wymianie oleju na prawidłowy + płukanka i benzyna z lotosu a nie z Orlenu jest chwilowo ok. Ogólnie szarpanie i dławienie to najtrudniejszy do rozwiązania problem jak nie wywala błędu.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2022, 18:56:24 wysłana przez piotr_the »
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2022, 21:10:19 »
A wiesz ze może jest troszkę racji w twojej wypowiedzi. Po zakupie miałem ponad pół baku niewiem z jakiej stacji wracałem 150km i spokój a po 2tyg się zaczęło a leję na stacji z pod czerwonego ptaka. Spróbuję przed dłuższą trasa na lotosie i zobaczę.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2022, 09:57:06 »
Witam, problem rozwiązany. Wleciały nowe świeczki i ciągnie jak trzeba.
