Autor Wątek: silnik 2.2 150 km verso ,nie odpala błąd P0336 oraz p1604  (Przeczytany 3385 razy)
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« dnia: 10 Czerwca 2022, 17:53:58 »
Witam. Problem jak w opisie, rano odpalił,  podczas  drugiego uruchomienia ,cisza. Świeci czerwona kontrolka kierownica i wykrzyknik. Błąd p0336 to -obwód czujnika A pozycji wału wału korbowego. Gdzie szukać tego czujnika? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: silnik 2.2 150 km verso ,nie odpala błąd P0336 oraz p1604
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2022, 19:38:10 »
http://www.japan-parts.eu może tu po Vin.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2022, 10:46:40 »
Dzięki, dobra stronka, znalazłem lokalizację. Idę wymontować.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2022, 10:48:42 »
Dziwne. To nie od silnika
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2022, 16:44:45 »
Czujnik wymieniony, błędów brak (nawet po próbie uruchomienia), przed wymianą kasowałem błędy ale po kolejnej próbie błędy powracały dalej te same. Efekt silnika dalej nie można uruchomić. Po naciśnięciu start cisza.Jakieś dalsze sugestei? Bezpiecznik od elektrycznego wspomagania kierownicy dobry.Jestem już głupi....
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2022, 17:49:27 »
Może klemy na 30 minut zdjąć? Albo trefny nowy czujnik.
A drugi błąd https://youtu.be/ISFfRoX3xrg
https://youtu.be/oOym_9elFhk
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2022, 18:28:30 wysłana przez piotr_the »
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2022, 12:46:16 »
Idę posprawdzać te nowe podpowiedzi.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2022, 20:13:36 »
Dalej nic....
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2022, 20:15:44 »
Nie ma żadnych błędów, wszystkie skasowane, Test ekstra układu kierowniczego też nie wykazuje błedów. Program testowy "Delphi"
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2022, 07:53:31 »
Użyj techstreama.
Sam mam delphi i techstreama i do toyoty tylko ten drugi.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwca 2022, 19:14:11 »
Autko wylądowało u mechanika. Diagnoza podobna do mojej- rozrusznik do wyjęcia i tutaj trzeba szukać problemu. Napiszę co było. Napewno nie wspomaganie kierownicy, to wykluczył jego program też co mój Delphi.
