Autor Wątek: Filtry paliwa 1.8  (Przeczytany 3435 razy)
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: Corolla Verso
Filtry paliwa 1.8
« dnia: 14 Czerwca 2022, 15:37:26 »
Przepraszam że spamuje tematy po odpowiedzi niezwłocznie usunę, a moje pytanie brzmi czy w 1.8vvti 129 są dwa filtry paliwa jeden w zbiorniku z pompa a drugi pod zbiornikiem paliwa czy występują tylko jako jeden w aucie z dwóch wariantów bo w sklepach są właśnie te dwa rzekomo pasujące obydwa dlatego wolę się upewnić przed zamówieniem.
Pozdrowionka.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Filtry paliwa 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2022, 17:38:19 »
Z tego co pamiętam to Toyoty mają jeden w zbiorniku i niby się go nie wymienia, bo nie ma przelewu paliwa, benzyna nie krąży z baku do baku tylko daje stałe ciśnienie na listwę, jak jest zapchany to ciężko zapalić na ciepłym silniku bo ktoś kiedyś wymienił i przeszło.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2022, 19:37:15 »
Dokładnie jest jeden w baku, teoretycznie nie wymienny. Ale na upartego sitko da się wymienić.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2022, 20:38:46 »
A możecie zobaczyć te linki  góry przepraszam nie reklamuje sklepu
https://aparts.pl/filtr-paliwa-blue-print-adt32373--adt32373
https://aparts.pl/filtr-paliwa-champion-cff100451--cff100451,2cha
Niby oba pasują, a co mi chodzi delikatnie podszarpuje z niższych obrotów a że jest świeżo po zakupie to i tak będę robił serwis olejowo filtrowy i może też pomoże z problemem.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2022, 22:02:19 »
Ten metalowy kiedyś występował w autach japońskich ale to już są dawne czasy, teraz ich się nie stosuje.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2022, 13:29:35 »
Głowa nisko przed kolegami, mieliście rację w toyce filtr paliwa jest niewymienny, no chyba na furiata można rwać hehe
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2022, 14:36:01 »
Ja wymieniałem jedynie tą skarpetę na końcu, chociaż widziałem że niektórzy wymieniali ten  środkowy, zabudowany element. Po rozebraniu okazywało się, że nie było tam za czysto.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2022, 22:50:06 »
Może i racja ale to chyba jest taka jakby stalowa siateczka i pewnie dlatego w teorii nie wymienna, co innego z materiałów kami.
