Autor Wątek: Świeci się kontrolka ABS, Trakcji, układu hamowania, ale brak błędów przez OBD.  (Przeczytany 3241 razy)
Offline Arius
  • Samochód:: AUris Hybryda
WItam,
Samochód Auris 2014 Hybryda, zaczęły mi się świecić kontrolki, odczyt amatorski OBDII twierdzi, że nie ma błędów (jak wcześniej miałem awarię wentylatora to odczytywało).
Czyściłem oba złącza czujników przy pedale hamulca, odłączałem akumulator - nie pomogło. Znalazłem na elektrodzie 2 posty z tym samym problemem w Corolli 2002(!), w tym właściciela warsztatu, bez rozwiązania.
Macie jakieś pomysły co sprawdzić ? Samochód jeździ prawidłowo, a sam ABS się włącza - testowane na piasku.
Artur
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
A może coś z ręcznym hamulcem?
Offline Arius
 Problem rozwiązany. Okazuje się, że błąd jednak był, ale mój ELM327 ma dziwną przypadłość, że się na chwilę rozłącza po ok. minucie od włączenia. Po kilku minutach zacząłem ponownie skanowanie (Carista dość długo to robi) i tym razem sprawdziło wszystkie 16 ECU i znalazło błąd czujnika położenia pedału hamulca. Po zresetowaniu jest ok.
