Autor Wątek: krecenie walem silnika spalinowego 1.8 hybryda  (Przeczytany 1991 razy)
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« dnia: 25 Czerwca 2022, 15:43:21 »
czy w priusie można pokrecic walem silnika spalinowego recznie poprzez zalozenie klucza na kolo pasowe,
czy skrzynia przekladniowa moze blokowac tę mozliwość,
jak obrocic walem silnika po zalozeniu innego silnika, cos blokuje , nie za bardzo wiem czy cos zle zlozylem czy skrzynia przekladniowa cos blokuje, a moze cos w skrzyni trzeba przelaczyc by nie blokowalo
po zalozeniu drugiego silnika, skreceniu calosci nie moge obrocic walem, wrazenie mam ze skrzynia przekladniowa cos blokuje, silnik przed zlozeniem krecil walem,
prosze o pomoc
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2022, 15:48:26 wysłana przez wojtasst »
Toyota Carina E 1.6 LB 16v 4a-fe 1996r + LPG sekwencyjny wtrysk ZENIT, reduktor KME silver, wytryski MATRIX
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: krecenie walem silnika spalinowego 1.8 hybryda
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2022, 16:12:00 »
Z tego co zauważyłem, prius automatycznie przy wyłączaniu silnika przyciskiem power, uruchomia tryb park w skrzyni. Czyli jest ona fizycznie zblokowana. Kiedy chciałem zakręcić przednim kołem, musiałem włączyć zapłon i przerzucić na N, neutral.
Obstawiam, że ta blokada uniemożliwia ci kręcenie silnikiem.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2022, 16:17:38 »
probowalem juz tak, w pozycji N autem mozna pchac przod tyl, natomiast walem nie da sie obrociec,
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2022, 22:23:56 »
Blokada w pozycji P blokuje koła. Silnikiem teoretycznie dało by się pokręcić ale nie ma za co złapać.
Wtedy obracają się silniki MG1 lub MG2, które nie sa w tym momencie zasilane i nie stanowią dużego oporu przy przepychaniu auta, natomiast tak jak pisałem wyżej silnik spalinowy teoretycznie dało by się obrócić ale nie ma za co złapać.
Pooglądajcie filmy na YT na kanale Weber Auto n/t budowy napędu hybrydowego Priusa lub innej hybrydy, np. RAV4: https://www.youtube.com/c/WeberAuto/videos
to wiele wyjasni.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2022, 06:32:49 »
W pozycji P jest mozliwosc krecenia wałkiem ze skrzyni. Nie mogłem pokrecic dlatego ze przekladajac silnik zostawilem tarcz i kolo zamachowe od CHR. Tarcz i kolo od CHR jest o 3mm grubsza od tarczy i kola od priusa plusa. Tarcz jest grubsza dlatego ze sprezyny sa grubsze i wystaja bardziej niz w tarczy od priusa plusa. Zakleszczylo sie i dlatego nie mozna bylo pokrecic wałem silnika. Juz wszystko złozone, silnika dziala i nie telepie jak poprzedni przy starcie.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2022, 09:41:18 »
Ale mówisz o częściowo zdemontowanym silniku / skrzyni ?
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2022, 10:23:33 »
mozna zalozyc klucz 19 na kolo pasowe i da sie obrocic walem silnika, co rowniez pozwala krecic walkiem na skrzyni. Przy zdemontowanym silniku na walek ze skrzyni nakladalem tarcz sprzeglową i tez mozna bylo pokrecic swobodnie walkiem ze skrzynie w pozycji P gdzie koła są zablokowane.
