Autor Wątek: Montaż wideorejestratora FITCAMX 4K Dual Cam 64GB  (Przeczytany 3060 razy)
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« dnia: 30 Czerwca 2022, 23:42:52 »
Poprzednio montowałem moduł MirrorLink Driveen Mira Box WiFi ➡️
https://www.facebook.com/groups/564691717066852/permalink/1789967247872620/
Teraz chciałbym przedstawić montaż wideorejestratora FITCAMX z AliExpress w najdroższej wersji 4K Dual Cam 64GB ➡️
https://a.aliexpress.com/_mtGWVvs
Demontaż fabrycznej osłony i montaż nowej z wideorejestratorem jest banalnie prosty ➡️
https://youtu.be/0-XDsFfrfjM
Film po montażu wideorejestratora ➡️
https://youtu.be/GQMulWABVvg
W moim przypadku z dodatkową tylną kamerą, zasilanie trzeba ciągnąć do skrzynki bezpieczników, jednak ja podpiąłem się do kostki radia, gdzie wcześniej miałem już zidentyfikowane piny.
Odcinamy fabryczne bezpieczniki, które są na końcach przewodów, lutujemy na obu przewodach oprawy na szklane bezpieczniki i zakładamy bezpieczniki 1A.
Oprawy zakupiłem wcześniej w sklepie z elektroniką.
ACC - czerwony przewód lutujemy do pinu nr 3 od lewej, przewód kolor jasno-zielony
GND - czarny przewód lutujemy do pinu nr 7 od lewej, przewód kolor jasno-fioletowy
BATT - żółty przewód lutujemy do pinu nr 4 od lewej,
przewód jasno-fioletowy z niebieskim paskiem
Przewód do tylnej kamery prowadziłem prawą stroną pod podsufitką, jest dość długi i zostaje zapas 1.5 metra, ale bez problemu mieści się w górnym boczku bagażnika.
Na zdjęciach pokazałem, którędy można przeciągnąć okablowanie, a także sposób montażu tylnej kamery.
Zastosowałem nitonakrętkę, dzięki czemu kamera jest stabilnie zamontowana.
Urządzenie ma tryb parkingowy, ale nagrywa tylko w momencie wykrycia uderzenia, a czułość ustawiamy w apce.
Nagrywanie cały czas w trybie parkingowym mogłoby wyczerpać szybko akumulator, więc uważam, że urządzenie jest akurat w sam raz do hybrydy, gdzie przeważnie są akumulatory o małej pojemności.
Jakość nagrań jest bardzo dobra i płynna, oczywiście rejestrowana z dźwiękiem jeśli chcemy.
Obraz z przedniej kamery jest naturalny, natomiast z tylnej jest żywy, a powodem jest przyciemniana szyba.
Na karcie pamięci zapisują się dwa pliki, osobno z każdej kamery.
W najwyższej rozdzielczości minuta filmu z przedniej kamery zajmuje 150 MB, a z tylnej 50 MB.
Z urządzeniem dostajemy kartę 64 GB, a maksymalna obsługiwana to 128 GB.
Rozdzielczość przedniej kamery możemy zmienić, a także wybrać nagrywanie filmów trzyminutowych zamiast jednominutowych.
Koszt całości wyszedł około 1350 zł, z czego 260 zł to cło, które płacimy listonoszowi przy dostawie.
Całość szła z Chin miesiąc i trzeba pamiętać, że będzie list tradycyjny z formularzem do wypełnienia dla urzędu celnego.
Na szczęście wypełnieniony formularz odesłać można przez e-mail, ale pełnomocnictwo dla Poczty Polskiej dla oclenia przesyłki trzeba załatwić w głównym urzędzie pocztowym, a nie placówce i również odsyłamy skan e-mailem do urzędu celnego.
Każdy kto ma jakieś pytania odnośnie montażu lub jeśli ktoś ma obawy lub nie ma warunków to można się ze mną umówić na montaż.
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
Odp: Montaż wideorejestratora FITCAMX 4K Dual Cam 64GB
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2022, 20:10:18 »
Fajne rozwiązanie z tą kamerką. Szkoda tylko, że nie ma GPS. Czy mógłbyś udostępnić jakiś krótki 'surowy" plik z nagraniem za dnia i nocy bo wrzutki na YT ulegają wstępnej automatycznej kompresji i nie są odzwierciedleniem oryginalnej jakości.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2022, 12:56:49 »
pytanie do autora.
Zamawiałeś przez Ali czy stronę producenta?
Na stronie producenta taniej i wchodzi kod zniżkowy 10%.
Jak po czasie użytkowania?
Zadowolony?
Myślę o tym czy warto pruć i montować też na tył.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2022, 11:16:46 »
pytanie do autora.
Zadowolony?
Link do zakupu podany w pierwszym poście...
