Autor Wątek: Powracający problem po czyszczeniu DPF - P2463  (Przeczytany 8215 razy)
Offline barztar
  • Samochód:: Toyota Auris
« dnia: 03 Lipca 2022, 12:06:31 »
Witam! Posiadam Toyote Auris 1.4 D4D 90 km, 2014 rok, 280 tyś przebiegu. Swiecił sie check engine P2463 od sadzy w dpf. Auto oddałem na czyszczenie DPF z adaptacją. Problem się rozwiazał dopóki nie przejechałem 500 km i powrócił. Miał ktoś podobny problem?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Powracający problem po czyszczeniu DPF - P2463
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2022, 13:01:12 »
Na czym polegała adaptacja?
Offline barztar
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2022, 13:18:33 »
Niestety nie orientuje się, auto oddałem do firmy zajmującej sie profesjonalnie czyszczeniem DPF. Przez 3 tyg wszystko było ok i błąd znowu wyskoczył
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2022, 16:20:22 »
Wypalanie i płukanie często jest nieskuteczne. Czy poinformowali jaka jest sprawność filtra po wykonanej usłudze?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2022, 17:47:36 »
A dali jakąś gwarancję, wydruk informujący, np. o wielkości różnicy ciśnień, sprawności czujnika różnicy ciśnień  itp. po czyszczeniu?
Offline barztar
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2022, 19:51:02 »
Tak, wszystkie wydruki i roczną gwarancje posiadam. Przed czyszczeniem 181 mbar po 78, czujnik ciśnienia różnicowego 5 mbar przy obrotach 770
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipca 2022, 02:45:52 »
No to do nich na gwarancję jechać/dzwonić. Tylko że łatwo mogą stwierdzić, panie warunki masz lipne i co wtedy. Albo coś nie tak w silniku i .....
Offline barztar
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2022, 08:24:52 »
Właśnie w gwarancji jest uwzglednione, że nie obowiązuję w przypadku szybkiego zapchania spowodowanego przez inne podzespoły
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2022, 21:35:39 »
No to sami przeciw sobie tego nie stwierdzą niekorzystnie. Pytanie czy przed też jakoś weryfikowali sprawność silnika. Jeśli nie to kiepsko o nich świadczy, robią aby robić. Na kliencie, w innym miejscu spoczywa udowodnienie, że z silnikiem OK, a mimo to jest tak po tamtym czyszczeniu. Czyli gwarancja z haczykiem niby słusznym, ale zawierającym dodatkowe kroki po stronie klienta. Pytanie jaka to firma, opinie, może się pochylą, ale tendencja jest w większości inna.
