Autor Wątek: Stuki w kole przy skrecie w prawo.  (Przeczytany 17013 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« dnia: 12 Lipca 2005, 10:56:51 »
Jak w temacie zrobiłem ostatnio ponad 1000 kilometrów i w czasie powrotu do domu słysze dziwne stuki w prawym przednim kole podczas skrecania w prawo i przyspieszania do przodu?
pomózcie co to jest ? Przegób czy łozysko nie mam pojecia a zanim cokolwiek zrobie wysłucham waszych odpowiedzi i drugie czy jak bede wymieniał to tylko te jedno koło czy dwa.
Dzieki i pozdrawiam.
P.S.
Jeszcze jakie koszty.  :asmiliecry    :asmiliecry    :asmiliecry    :asmiliecry    :asmiliecry
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
szczepek_E-9
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2005, 11:09:05 »
HEj i znów ja.
ja zaobserwowałem takie szuranie jakby to opona ocierała o plastikowe nadkole, tylko w skręcie w lewo i przy przyspieszaniu :/
Opona ma jednak kawał do nadkola i tez śladów nie pozostawia,ehh, możliwości sa chyba nieograniczone w tym autku hehe,
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2005, 12:38:02 »
Hmm... przeguby zewnętrzne ? W jednym i w drugim przypadku.
Szczepek: objaw z lewej strony ? U mnie też na lewoskręcie z gazem. Po lewej stronie. :(
Pozdro.
szczepek_E-9
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2005, 13:02:12 »
popieram, ne chiałem pisac bo sięwiele nie znam ale potwerdziłeś moja diagnozę
dodatkowo stuki przy ruszaniu - ten objaw tylko przy przegubach
, ehh, zas koszty
vito
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2005, 16:33:22 »
Raczej napewno przegub sprawdz jak wygląda gumowa osłona o strony koła najczęsciej pęka dostaje siępył ,piasek i załatwione.dwa lata temu wymieniałem koszt jak dobrze pamiętam ok 300zł POZDRAWIAM
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2005, 16:55:10 »
przegub najczęściej stuka na skręconym kole przy ruszaniu z miejsca lub cofaniu. Po wyprostowaniu kół raczej sięucisza, ale takie stuki są już sygnałem, że jego żywot siękończy. Jesli zobaczysz pęknięty mieszek gumowy tuż przy przegubie lub półosi diagnoza - jest niemal 100%.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2005, 21:28:07 »
JAK WYNIKA Z MOICH BADAN I KOLEGOW Z TKP TO PRZEGOB ALE  ME DRUGIE PYTANIE WYMIENIC MAM JEDEN CZY DWA I CZY POTRZEBNA JEST GEOMETRIA
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
vito
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2005, 22:40:43 »
wymień tylko ten uszkodzony ,ja u siebie po wymianie nie ustawiałem zbieznosci i jest ok
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2005, 01:26:46 »
Cytat: GLADIATOR
Wymień ten zepsuty.
Geometriępowinno sięrobić po każdym ruszeniu jakiejkolwiek części ustalającej pozycjękoła, czyli gałki na wahaczu, zwrotnicy przy amorku, gałki kierowniczej, drążka, przekładni, wahacza przy budzie itd.
Gdyby siędało wymienić przegub nie ruszając żadnego z elementów mocujących zwrotnicęto by nie trzeba było robić geometrii.
Pozdro.
Spro-ket
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2005, 02:06:45 »
Cytat: GLADIATOR
a jakie to sa stuki ?
Moze to nie istotne - ale miałem podobny objaw stukania.
Okazało sięw efekcie końcowym że była to rura tłumika - mechanior załatwił mi to gratis jednym podgięciem, mimo że jego uczniowie mówili - ŁOŻYSKO !.
Nie oszukujmy się- to są już prawi pełnoletnie pojazdy   :D
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2005, 09:58:12 »
okej a ile moge jezdzic na takim stukaniu jezeli to naprzykład przegób lub łożysko. Dzieki
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Madzia83
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2005, 11:01:28 »
Chyba nie długo bo jak łozysko sie zatrze to... ups ale mozesz mieć np. wypadek bo zablokuje koło.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2005, 12:52:48 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: GLADIATOR
Stuki są jak skrecam w prawo ale nie do OPORU tylko tak około 15- 20 stopni skretu, na wstecznym nic nie słychać tylko do przodu i do tego jak przyśpieszam.
Stuki jak stuki błup błup błup a nawet troszke metaliczne z hałasem.( Tak mi sięwydaje )  :asmiliecry
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
szczepek_E-9
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2005, 12:58:03 »
Cytat: GLADIATOR
I znów ja, no ja mam identycznie tylko w lewo (w prawym kole chyba) tylko nie ma błup błup tylko
Cytat: szczepek_E-9
dziwny dzwięk o zmiennym natężeniu a częstotliwości równej prędkości obrotu koła.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2005, 15:03:27 »
A wicie co. Ja też miałem stresa ze przegub a okazało sie ze sprawa banalniejsza.Urwała mi sie poduszka mocująca rure wydechową i pukała sobie.
Jesli to przegub albo łozysko to raczej bym to zrobił zanim sie rozleci do końca.
BMW E46 320d
Mini Cooper
