Autor Wątek: tester diagnostyczny dpf  (Przeczytany 1665 razy)
Offline karolkul
  • Wiadomości: 16
    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections.
  • Samochód:: rav4
« dnia: 10 Lipca 2022, 14:28:48 »
witam poszukuje informacji odnośnie testera diagnostycznego którym można by bylo wypalić dpf wykasować dane odnośnie wymiany dpf , adaptacji dpf po wymianie ,ktoś z formowaczów wykonywał powyższe funkcje proszę o info
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: tester diagnostyczny dpf
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2022, 11:49:49 »
Poczytaj o mini vci techstream!
Offline karolkul
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2022, 08:58:12 »
witam zakupiłem tester diagnostyczny lauch x431 mini ,posiadam toyote 2,2 disel d4cat , wypalić, lub zaadoptować dpf ,tak by mieć pełna kontrole nad dpf w przyszłości , opisze mój problem:
na testerze zaznaczam ptaszkami funkcje w Local
Diagnoza- Engine and ECT-Read data Stream,-odznaczam *Coolant Temperature*Engine Speed*Exhaust temperature bank1 sensor 1*Exhaust temperature bank 1 sensor 2*Disel particulate presure *DPNR/DPF status rejuvenation (PM), zatwierdzam powyżej odznaczone ptaszkiem funkcje,na ekranie lauch pokazuje sie w czasie rzeczywistym funkcje , foto zamieszczam poniżej, następnie wychodzę z z funkcji diagnoza ,o tu jest mój problem dlatego ze w/w funkcje które są odznaczone powinny działać w tle tak by moc obserwować warunki tzn parametry czas i temperatura ,następnie powinienem wejść w tryb serwisowy o odznaczyć active particular filter DPF rejentura (PM),potem powinna pokzac sie okienko potwierdzające z napisem ACTIVE DIESEL PARTICULAR FILTER DPF REJEVENATE (PM)może ktoś z doświadczeniem podpowie jak to wykonać
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2022, 00:16:25 »
Nie widać żadnych zdjęć, które załączyłeś
Jeżeli nie masz żadnego kodu błędu to wystarczy że zaczniesz robić trasę a pojazd sam przejdzie w tryb regeneracji, nie trzeba robić testu aktywnego
Offline karolkul
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2022, 07:39:19 »
witam zakupiłem kabelek techstream obd2 program numer kolejny  16, usiłowałem wypalić kontrolować dpf  autostrada dl 800km,dla zainteresowanych okazaniem pomocy zrobiłem kilka fotek, nie wiem dlaczego procedura wypalania regeneracji dpf się nie uruchamia
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2022, 09:39:14 »
może być uszkodzony filtr dpf lub system ma inną usterkę
Offline karolkul
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2022, 12:30:28 »
witaj, filtr wymienionyna nowy (nie regenerowany) ma z 3 miesiace ,komputerem sprawdzalem bledy nie posiada, nastepnie techstrem usilowalem sprawdzic ilosc sadzy np ile procent ? ,wage ile zalega wypalic
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2022, 15:57:39 »
W niektórych autach aby wymusić wypalanie musi być osiągnięta temperatura silnika powyżej 70 stopni,minimum 1/4 lub połowa baku paliwa oraz obciążenie silnika około 25%. Jeżeli masz odpowiednią temperaturę i ilość paliwa w baku włącz wentylatory na maxa i podgrzewanie tylnej szyby. Następnie spróbuj wymusić wypalanie programowe DPF na postoju.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline karolkul
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2022, 07:33:02 »
witam
dziękuje za odpowiedz za zainteresowanie tematem  zrobiłem kilka fotek komputerem ,film w programie techstream, nie mogę umieścić wysłać  fotki na forum
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2022, 10:41:36 »
Wrzuć pliki na jakiś serwis z fotkami i daj link do zdjęć, nie mam diesla, ale z tego co kojarzę to wchodzi się w active test, czy podobnie.
