Autor Wątek: stuk/trzask z układu kierowniczego przy pierwszym ruchu kierownicą po odpaleniu  (Przeczytany 2188 razy)
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Od jakiegoś czasu pogłębia się w moim aucie następujące zjawisko.
Po kilku godzinach postoju, odpalam silnik i pierwszy ruch kierownicą wiąże sie z dość silnym stukiem z okolic okładu kierowniczego
Występuje od w ok 90 % rozpoczynania dnia jazdy.
Oczywiście w serwisie nie wystapiło
Na filmiku nagranym mechanik usłyszał.
Zaznaczam, że:
nie trzymam nogi na hamulcu
Czy u Was podobne zjawisko wystepuje?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Zaznaczam, że:
Magiel sie zużywa?
Obi
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Moze niech diagnozy stawia ASO
Zapytałem uprzejmie czy u Was tez tak bywa?
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
..., a może byś wrzucił ten nagrany filmik, to wówczas łatwiej byłoby cokolwiek odpisać...
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Ja też tak miewam, szczególnie zimą, ale mam wrażenie, że to jest od hamulców
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Podczas obrotu kierownicy druga osoba powinna obserwować (nie wkładać dłoni) sprężynę zawieszenia. Jeżeli w momencie stuku nastąpi szarpnięcie, to blokuje się łożysko skrętu w kolumnie mcphersona. Przy relatywnie niedużym przebiegu to najbardziej prawdopodobna usterka.
Offline pietro_m
  • Samochód:: Corolla E21 Sed
Mam dokładnie takie samo zjawisko. Co więcej na grupie FB ludzie z podobnym objawem zbierali się grupowo, aby Toyota Polska zareagowała na taką usterkę i wymieniła przekładnie.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline scotch123
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla TS 1,8
Czy masz może jakiś namiar na tą grupę na FB? Jestem ciekawy jak to się skończy.
Offline Bart_olini
  • Wiadomości: 28
U mnie występuje ale tylko latem jak jest ponad 20 parę stopni  w garażu. Miałem to w zeszłym roku latem  - jak się przyszła jesień i się ochłodziło to stukanie ustawało. W tym roku  latem też stukało  - powoli robi się chłodniej i stuknięcie ustało.
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Mi wymienili przekładnie na gwarancji, stuków nie ma. ASO na 5
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
To jest tylko irytujący stuk czy ten objaw zwiastuje coś poważnego? Bo objawy w moim egzemplarzu idealnie pasują do opisu z postów powyżej i nie wiem czy czekać na kolejny roczny serwis czy lecieć zaraz do ASO.
