Autor Wątek: Piszczące hamulce przód Prius 3  (Przeczytany 2700 razy)
Offline KOALA
  • Samochód:: Prius
« dnia: 15 Lipca 2022, 23:02:03 »
Mam dość spory problem, który z pozoru może wydawać się błachy.
Posiadam Toyotę Prius 3 z 2010 roku. Po zakupie przejeździłem okolo 2 miesiace bezszelestnie na zestawie który zamontował poprzedni własciciel czyli tarcze + Klocki Bosch, po czym zauważyłem że po rozgrzaniu hamulce zaczynają delikatnie popiskiwać. Zbliżała się zima i pisk ustał gdy na zewnatrz byla nizsza temperatura natomiast w zimę piszczaly dosłownie 3,4 razy po dłuższym postoju i temat pisków mnie nie dotyczył. Gdy zawitała wiosna i temperatura na zewnatrz powyżej 15 stopni znow zaczęły się problemy po rozgrzaniu delikatnie piszczalo przy najniższych prędkościach (poniżej 15km/h). W lato zaczelo piszczeć już uciążliwie wiec stwierdziłem że to pewnie wina klocków i kupilem klocki TRW. Jarzma sprawdzone, blaszki na klocki założone, wszystk0 odtłuszczone 20km spokoju i znowu ten sam uciążliwy pisk. Nie dałem za wygraną i zakupiłem zestaw ATE (tarcze + klocki) i taka sama sytuacja, następnie zostaly wymienione nowe prowadnice, kolejne czyszczenia smarowania każdego elementu, wymiana plynu, odpowietrzenie ukladu i nadal pisk. Na daną chwilę jest to bardzo glosny pisk doprowadzający ludzi na przystankach do zaciskania zębów. Odwiedziłem  około 5 warsztatów i każdy rozkłada ręce.  Autem praktycznie nie da się jezdzic bo po 10 minutach jazdy mamy ochotę przesiąść się na autobus. Może ma ktoś jakiś pomysł  :cry:
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Piszczące hamulce przód Prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2022, 07:06:33 »
Nie zła zagwozdka ,z moich doświadczeń pisk pojawia się również jeżeli ciśnienie w oponach jest za niskie np 2,1 zamiast 2,5 .Ale głównie w ostatnim momencie hamowania,dźwięk trochę inny od pisku.Jednak bardzo irytujący.
Prius 3 XW30 liftback.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2022, 07:11:46 »
Zostaje Ci jeszcze przetoczenie tarcz, o ile tego nie zrobiłeś.
Może mają minimalne bicie i stąd ten efekt. No i zastosowanie  "miękkich" klocków.
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2022, 07:13:30 wysłana przez Krisman »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2022, 07:54:53 »
Rozumiem że piszczy tylko wtedy gdzie zaczynasz hamować?
Offline KOALA
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2022, 08:12:37 »
Piszczy tylko i wyłącznie gdy hamuję, przeważnie dzwięk pojawia się ponizej 20km/h ale im wyzsza temperatura na zewnatrz i im dłużej jezdze to dzwiek potrafi pojawić się również przy wcisnieniu hamulca nawet w okolicach 60km/h.
Tarcze Bosch na których kupilem auto byly toczone zanim kupilem tarcze ATE, ciśnienie w oponach prawidłowe
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2022, 08:20:25 wysłana przez KOALA »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2022, 17:17:18 »
A masz zamontowane te dolne blaszki prowadzące? Po których przesuwa się klocek i które kompensują długość klocka?
https://www.ebay.com/itm/182321899727
Czy mechanik je oczyścił i nasmarował?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2022, 18:21:21 »
Offline KOALA
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2022, 00:17:55 »
Blaszki na swoim miejscu, profilaktycznie kupiony drugi zestaw nasmarowany i nadal to samo. Filmy oglądałem, poświęciłem jedne klocki na zabawę, byly ścinane ranty, zakładane podwójne blachy tłumiące i nafal to samo. Zawsze po rozebraniu i złożeniu przez jakies 5km jest cisza. Potem zaczyna piszczeć i tak już zostaje. Dodam jeszcze że piszczy tylko przy hamowaniu podczas jazdy do przodu natomiast na wstecznym problem nie występuje
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2022, 07:06:24 »
Może ktoś kiedyś za mocno dokręcił koła i piasty się wykrzywiły. Zamiast kluczem dynamometrycznym, to dokręcił rurką przedłużką. Można łatwo sprawdzić piasty, przykładając do nich miernik zegarowy.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2022, 10:11:40 »
ciezki temat :
ja ze swojej strony moge dodac ze zalozylem zestaw  brembo tarcze i klocki (z alleg... ) kupione i jest ok  poza pukaniem jak cofasz (przesuwaja sie w jarzmach pyk,pyk) jak krecisz przod/tyl
w drugim zalozylem klocki ate i tez jest ok (tarcze chyba ma jeszcze oryginaly ale prog juz solidny jest )
zakupilem jakis czas temu mintex klocki z alleg...  dramat jeden wielki pisk z oryginalami tarczami.
moj znajomy zalozyl do plusa tarcza bosch klocek nie wiem tez przeklina ze mu piszczy.
- mam kupiony zestaw mikody tarcza wiercona i klocek mikoda czeka na zalozenie ciekawe jak bedzie :-))))
ps. ogolnie co jakis czas trzeba smarowac prowadnice i czyscic (a tyl to juz masakra)  bo hamulce w priusach maja malo pracy .
pozdr.
good luck.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2022, 10:14:11 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline KOALA
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2022, 10:49:11 »
Daj znać jak założysz tą Mikodę bo też mocno sie nad nią zastanawiam
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2022, 16:03:33 »
Miesiąc temu wrzuciłem z przodu Textar tarcze i klocki .Z zaufanego sklepu co istotne warto to sprawdzić  w katalogu na stronie Textara bo data produkcji jest ważna co do miesiąca  .Najlepiej podaj Vin i ktoś Ci może sprawdzi co ma do twojego auta na 100%pasowac.A jak nie źle dobrane części to podjedź do ASO zanim zaczniesz kolejne pieniądze wydawać .Z tego co napisałeś blaszki po dwie na klocek przeciw piszczeniu założone,prowadnice nowe wszystko przesmarowane,odpowietrzone to brakuje pomysłu.Napisz oczywiście czy rozwiązałeś problem.powodzenia
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2022, 16:08:18 wysłana przez memory »
