Autor Wątek: czujnik temp. cieczy - gdzie szukać  (Przeczytany 1551 razy)
szczepek_E-9
« dnia: 12 Lipca 2005, 11:22:52 »
ostatnio dostawałem sie do zaworów (odkr. pokrywę)i od tego momentu wkazówka temp sięnie porusza.Mogłem przypadkowo odłączyć przewód czujnika. Proszęo jaiś namiar gdzie mam szukac jakis kabelków? czujnik raczej działa :/
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:21:24 wysłana przez Janmor »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
czujnik temp. cieczy - gdzie szukaÌ
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2005, 13:28:42 »
a wszystkie kabelki masz przy termostacie powpinane ?, nic sobie nie odlaczyles wtych okolicach ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
szczepek_E-9
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2005, 14:12:31 »
Przyznam że ten post to akt rozpaczy, bo potrzebuje autko zaraz po pracy a wzkazówka stoi w miejscu.Pomyslałem że czujnik, cos musi być pluzowane bo jak poruszałem wszystkim to na chwile zajażył a później znowu nic. Gdzie mam tego szukać, ma któś mapę? HEHE
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2005, 14:21:38 »
powciskaj wszystkie kabelki pod aparatem zaplonowym, rozdzielaczem, po prawej stronie glowicy jak patrzy sie z przodu autka moze ktorys jest nie docisniety
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
szczepek_E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2005, 07:22:58 »
hej,niestety bałem sie wczoraj jechac tylm autkiem,dzis poprubuje i zobaczymy, wsumie przyjmujęze po 15 km silnik powinien byc nagrzany - tak w razie żeby nie przegrzać, dobrze myślę?
tomasz
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2005, 14:32:14 »
Cytat: Croom
Chyba jak sięnie mylękoloru zielonego.
