Autor Wątek: Klimatyzacja nie chłodzi  (Przeczytany 17761 razy)
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
  • Samochód:: Urban Cruiser
« dnia: 21 Lipca 2022, 10:09:35 »
Witajcie,
rzadko użytkuję klimatyzację, ale ostatnio podczas deszczów próbowałem odparować wilgoć, a w obecne upały schłodzić - nic z tego.
Z nawiewów leci powietrze o takiej samej temperaturze jak przy wyłączonej klimatyzacji.
Podjechałem do warsztatu, póki co nabito czynnik, bo faktycznie było mało, ale to nic nie zmieniło. Sprężarka załącza się - wzrastają obroty.
Olej nie był wymieniany/dolewany - nie wiem czy tak się powinno robić i czy miałoby to znaczenie przy takich symptomach.
Ktoś coś może wywróżuć z fusów?
Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2022, 10:22:16 »
Zaświeciła się kontrolka A/C po wciśnięciu? Filtr kabinowy czysty?
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2022, 10:27:27 »
Tak, świeci się przy włączonej klimatyzacji.
Filtr kabinowy wymieniany ze 2-3 miesiące temu.
Rurka od klimatyzacji w komorze silnika nie schładza się.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2022, 10:33:08 »
Odpływ drożny? Coś nie halo, może czynnik ucieka. Odwiedź serwis gdzie Ci nabijali klimę, niech sprawdzą.
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2022, 10:39:59 »
Czy drożony, nie wiem.
Gdyby uciekał czynnik, to chyba działałaby zaraz po nabiciu, potem może słabiej.
Oczywiście nie jest tak, że dowiedziałem się o tym po wyjeździe z serwisu. Umówiłem się na kolejną wizytę i analizę, ale próbuję pozyskać w międzyczasie jakieś info. Mechanik wspomniał, że być może sprężarka uszkodzona, ale nie chciałbym być wpędzony w koszty gdyby się okazało, że to coś innego, np. to o czym piszesz (niedrożność) lub sprzęgło sprężarki. Choć w tym drugim przypadku nie wzrastałbyby chyba obroty silnika po załączeniu.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2022, 14:37:50 »
A co pokazywały manometry PRZED i PO "dobiciu"
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2022, 17:26:42 »
Tego nie wiem. Zaraz po podłączeniu przewodów mechanik stwierdził, że mało czynnika. Spytał o model i przez jakieś 40 minut "dobijał". Potem poprosił o włączenie - kiedy stwierdziliśmy, że coś nie tak, podłączył przewody jeszcze raz.
Mam wydruk z tej maszynerii, ale nie wiem czy to coś pomoże:
Faza odzysku R134a g 8 ref.
Faza próżni min. 10  mB. 1
Faza podawania oleju g. 5
Faza napełniania R134a g. 360 ref.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2022, 19:02:48 »
Wychodzi na to, że nic nie było.(odzyskany 8g) Powinien sprawdzić szczelność najpierw z czynnikiem, zanim napełniał.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2022, 05:44:45 »
Czyli nie byłeś u mechanika tylko u "automaciarza", który umie tylko podłączyć przewody, a nie zdiagnozować problem.
Angielski znasz?
Jak tak, to podaj maila na priv
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 05:46:57 wysłana przez Wojak WRO »
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2022, 12:18:06 »
Nie mam zamiaru bronić mechanika, ale to, że ja nie znam wskazań manometrów, nie znaczy, że on tego nie sprawdzał.
A chyba sprawdzał, bo kiedy klimatyzacja nie chłodziła po dobiciu, podłączył przewody ponownie.
Wysłałem PW.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2022, 11:11:08 »
Niestety, muszę potwierdzić to to napisałem wyżej. Większość "mechaników" od klimy podłącza stacje automatyczne nie mając pojęcia o prawidłowym serwisie klimatyzacji
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2022, 00:46:05 »
Najczęściej miejsce nieszczelności to przewód wysokiego ciśnienia oraz uszczelki na nim
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2023, 15:04:21 »
Byłem ponownie w tym samym serwisie klimatyzacji.
Nie wiadomo co dokładnie jest przyczyną, ale jakiś wałek w sprężarce się kręci, ale nie dmucha (diagnoza poprzez podłączenie czegoś).
Zaproponowane rozwiązania:
Rozwiązanie 1: wymiana sprężarkę na regenerowaną, ale co za tym idzie płukaniu układu, wymiana osuszacza, chłodnicy i czegoś jeszcze.
Rozwiązanie 2: wymiana sprężarki na używaną i sprawdzić efekt.
Ze względu na niejasną diagnozę serwisu, szukam innego.
Czy ktoś z Was jest w stanie polecić dobry serwis klimatyzacji w okolicach: Skierniewic, Żyrardowa, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Brzezin, ewentualnie trochę dalej?
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2023, 15:13:19 »
W Sochaczewie, ul. Pocztowa 3, Auto Naprawa Beata Krzemińska tel.:604 959 376. Porządny i uczciwy warsztat.
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2023, 17:33:10 »
Ok, dziękuję.
Muszę sprecyzować. Wałek się kręci, jakiś zawór cyka, ale sprężarka nie daje ciśnienia.
