Autor Wątek: corolla e12 włącznik awaryjnych  (Przeczytany 2310 razy)
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla e12
« dnia: 21 Lipca 2022, 23:49:23 »
Witajcie mam pewien problem, a chodzi mi o żarówki do zespolonego włącznika świateł awaryjnych z podgrzewaniem tylnej szyby.
Jakie tam są żarówki zaznaczone strzałkami na dołączonym obrazku (1 szt. brak)https://www.imagevenue.com/ME153Y1J
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2022, 23:52:56 wysłana przez Rafiki75 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: corolla e12 włącznik awaryjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2022, 05:37:06 »
W E12  wyłącznik awaryjnych i wyłącznik ogrzewania tylnej szyby to dwa osobne wyłączniki umieszczone po przeciwnych stronach konsoli środkowej
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2022, 08:15:02 »
Wojak WRO no niestety nie masz racji chyba wiem lepiej jakie mam auto :-) sam to demontowałem jest to włącznik zespolony - awaryjne z ogrzewaniem tylnej szyby
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 08:18:13 wysłana przez Rafiki75 »
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2022, 08:25:34 »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2022, 10:04:19 »
O co konkretnie pytasz ? O typ żarówki czy o moc ? Jeśli chodzi o moc, to powinny być 1,2W. Warto też kupić takie na 14V, wtedy nie będą się przepalać. Taką sugestię kiedyś dali koledzy na forum corolli i rzeczywiście po zastosowaniu żarówek o zwiększonym napięciu problem z przepalaniem znikł. Typ żarówki zakładam, że znasz, skoro wyjąłeś płytkę.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2022, 11:11:32 »
typ żarówki to jest zapewne T4.2 jeśli się nie mylę.  Występują one jako 0,2 0,4 i 1,2W nie wiem właśnie którą należy kupić
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2022, 15:57:24 »
w klimatroniku jak najbardziej tylko przycisk od szyby jest w dolnym segmencie.W wersji manual nawet nawet bym nie pomyslal ze to zespolili i pewnie jest tu roznica miedzy wersja japonska vin oj J, a tymi z vin od S i N
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 16:22:51 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2022, 18:10:19 »
Nie pozostaje mi nic innego jak posypać głowę popiołem. A przecież mam taką samą przedliftową E12.
A powód pomyłki jest prosty. Pisząc myślałem o przycisku klimy, a nie ogrzewania tylnej szyby.
Przechodząc do meritum, Yagibaboo pisząc o info o żarówkach miał zapewne ba myśli moje posty sprzed wielu lat na forum CC.
Napięcie żarówek  najlepiej 14 V.
Moc ta najwyższa z posta wyżej, ale jeszcze sprawdzę.
Natomiast ważne jest co innego.
Te żarówki to zwykłe banieczki z wystającymi dwoma drucikami i kolorowymi, gumowymi kondonikami (chyba czerwony dla awaryjnych i zielony dla tylnej szyby). Ale są w włożone w specjalne nietypowe oprawki ( niebieska i pomarańczowa - widać je na Twoim zdjęciu).
Te oprawki pod wpływem temperatury żarówek degradują się i w końcu pękają. I w tedy nie pozostaje nic innego niż zakup w ASO. I zamiast 1-2 zł za sztukę płacisz po kilkanaście złotych. Jak potrzebujesz numery katalogowe żarówek z oprawkami to daj znać
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 18:23:09 wysłana przez Wojak WRO »
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2022, 21:22:51 »
Wojak WRO jeśli możesz to podaj będzie lepiej je znaleźć , z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Ps. właśnie nie wiem dokładnie jedni mówią że ma być 0,4w drudzy że 0,2w a inni że 1,2w i bądź tu mądry
a i właśnie jeden plastik skapitulował tzn uciekł i ni cholery go znaleźć nie mogę także potrzebuję całą z oprawką
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 21:24:58 wysłana przez Rafiki75 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2022, 10:19:33 »
Wg dokumentacji żarówki są na napęcie 14 V.
Natomiast moce są jednak inne:
Żarówka wyłącznika awaryjnych numer 90011-11023 (zamiennie  90011-11044) moc 0,84W niebieska oprawka
Żarówka ogrzewania tylnej szyby numer 90011-11024 (zamiennie 90011-11045) moc 0,56W pomarańczowa oprawka
To podobno oprawki typu T3, ale na alledrogo są w zestawach po 5 szt za ponad 20 zł ale w mocy 1,2W
Najlepiej kup w ASO (może teraz będą po 30 kilka zł szt, ale będziesz miał nowe oprawki i na kilka lat starczy.
Offline Rafiki75
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2022, 00:00:01 »
Wojak WRO dzięki
