Autor Wątek: Nie świeci lampka osłony p.słonecznej pasażera  (Przeczytany 2181 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 24 Lipca 2022, 20:48:11 »
...a żarówka jest dobra.
Gdzie szukać przyczyny, bo konstrukcja niestandardowa w sensie, że włącznikiem jest osłona lusterka?
Włącznik, osłona czy przy bezpiecznikach raczej szukać...? ;)
Odp: Nie świeci lampka osłony p.słonecznej pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2022, 18:01:32 »
Od otwierania i zamykania daszku mógł pęknąć przewód.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2022, 18:18:37 »
Sęk w tym, że daszek pasażera był używany sporadycznie - a kierowcy bardzo często. Jednak to po stronie pasażera nie świeci.
Myślałem, że u kogoś już tak się zdarzyło i powie co - teoretycznie - najczęściej mogło być przyczyną? ;)
Offline araldo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2022, 20:37:49 »
Witam. Ponieważ nie znamy dokładnie konstrukcję włącznika to zakładam że w przesuwanej części jest magnes który po odsłonięciu lustra zwiera kontaktron a ten załącza żarówkę lub wysyła info do sterownika żeby ten żarówkę włączył. To oczywiście założenie. Bez rozbiórki daszka trudno jednoznacznie zawyrokować. Może spróbuj magnesem "polatać" przy sprawnym daszku bez otwierania lustra. Jeśli zapali żarówkę to sprawa jasna, jeśli nie to ..... daszek do rozbiórki i szukać dalej. Pozdr. Art.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2022, 22:37:26 »
No to wszystko wskazuje, że w daszku lub okolicach trzeba zacząć poszukiwania: albo przełącznik albo wiązka do niego.
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2022, 08:13:35 »
Moim zdaniem wyłącznikiem jest nie tylko zasłona lusterka. W moim Verso lampka zapala się przy otwartej zasłonie ale tylko gdy cała osłona przeciwsłoneczna znajduje w określonym położeniu. Tzn nie świeci gdy osłona znajduje się w pobliżu skrajnego położenia przy podsufitce lub przy szybie przedniej. Świeci w położeniu pośrednim, czyli takim, przy którym rzeczywiście można się w lusterku przejrzeć.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2022, 10:47:51 »
W ravce też. Zarówno położenie osłony  jak i suwak lustra włączają lampkę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2022, 12:31:07 »
Czyli tam - prócz wyłącznika - jakiś magnes jest, który wykrywa położenie...? :roll:
