Autor Wątek: Trzecie światło stopu Yaris II nie świeci  (Przeczytany 2965 razy)
Offline DJVSK
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Yaris II
« dnia: 29 Lipca 2022, 12:38:27 »
Witam wszystkich,
jestem nowym posiadaczem Toyoty Yaris II 1,3 dual vvti 101KM  2009 rok. Samochodem jeździ żona. Ma przebieg 67 000km ( potwierdzony , salon polska, I właścicielka) i jest bezwypadkowy. Problem jest w tym, że nie świeci trzecie światło stopu. Z tego co się orientuje jest to światło led, a jego demontaż jest bardzo kłopotliwy. po odkręceniu tych dwóch śrub nie idzie go zdemontować. Nigdzie nie mogę nic znaleźć o demontażu, wymianie, czy innych przyczynach nie działania tego światła stopu w Yarisie II generacji. Czy ktoś się wie jaka może być przyczyna? Czy te światło można wymienić bez wyciągania "na siłe"? Czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik do tego światła ? samochód ma co prawda 13 lat, ale przy tak symbolicznym przebiegu raczej nie powinno się przypalić.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Trzecie światło stopu Yaris II nie świeci
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2022, 12:55:56 »
....Nigdzie nie mogę nic znaleźć o demontażu, wymianie, czy innych przyczynach nie działania tego światła stopu w Yarisie II generacji. Czy ktoś się wie jaka może być przyczyna? Czy te światło można wymienić bez wyciągania "na siłe"? Czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik do tego światła ? samochód ma co prawda 13 lat, ale przy tak symbolicznym przebiegu raczej nie powinno się przypalić.
  Tak lampka w polifcie jest na 6 ledow. Wszystko kest mozliwe u.mnie przy 110 tys 1.led nie swiecil. Lampka jest wcisnieta w obudowe, ktora przy demontazu niestety ale uszkodzisz 《 tak sa dzis robione toyoty》Wylamiesz rozporowe kolki ktore sa czescia obudowy. Inaczej tego nie zdemontujesz musisz wyciagnac ja do siebie. Najlepiej na sloncu i zapiskaj sobie smarem.silikonowym te zaczepy w otory w klapie zeby byl poslizg 》 u mnie ulamaly sie dwa pomimo ostroznosci... Mam na to patent lepszy od oryginalu. Jak cos podpowiem jak to.pozniej zamontowac. Sprawdz najpierw bezpieczniki i wiazke na przejsciu przez klape bi moze tam cos sie zagielo\ ulamalo.. Troche w to watpie ale tozne sa przypadki.. Rozumiem ze silniczek wycietaczki i podgrzewanie tylnej szyby dziala? Jak cos.mam taka oryginalna ledowa lampke do yarisa II po.lifcis. Ja zamontowalem.sobie od.aurisa  2W , tutaj jest chyba 1.5 W... Temat mam obcykany, ale nezpieczniki sprawdzilbym w 1 kolejnosci.  Jak.masz..salon Polska to.masz instrukcje z opisanymi bezpiecznikamim. Warto.poczytac:)
Offline DJVSK
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2022, 13:16:02 »
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź. Tak ogrzewanie szyby i silniczek wycieraczek działa. Dziwne , że u mnie nie świeci żadne z 6 ledów, skoro przypalają się one pojedynczo. U Ciebie zgasł tylko 1.  Tak jak piszesz instrukcje dostałem razem z samochodem, więc sprawdzę w instrukcji czy jest bezpiecznik i zobaczę tą wiązkę zanim przejdę do wyłamywania zaczepów od tego światła. Chyba najlepiej miernikiem byłoby sprawdzić czy dochodzi napięcie do tego stopu po naciśnięciu pedału hamulca.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2022, 14:18:13 »
Tak byłoby najszybciej i najpewniej, tylko żeby zmierzyć napięcie na zaciskach musisz zdemontować lampę a to = uszkodzenie obudowy.
A jak można to obejść bez rozbierania to warto spróbować żeby nie uszkodzić bo sama taka obudowa do ze 400 złociszy w ASO.
taka lampka jest  w przedlifcie na 4 ledy i pasuje też do polita
https://allegro.pl/oferta/yaris-ii-avensis-auris-verso-lampka-lampa-stopu-7184857217
taka w polifcie na 6 led, ta akurat z avensisa
https://allegro.pl/oferta/trzecie-swiatlo-stop-lampa-avensis-t29-15-18-11323529588
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2022, 14:25:05 wysłana przez smokofilidanek »
