Autor Wątek: Corolla 2016 r FL regulacja świateł LED  (Przeczytany 2460 razy)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« dnia: 05 Sierpnia 2022, 18:39:58 »
Cześć,
czy światła Led można samemu regulować? Ostatnio na przeglądzie chyba ktoś je pokręcił i wg mnie strasznie blisko świecą. Czy takie reflektory można tak samo regulować jak zwykłe lampy? W aucie nie ma pokrętła poziomowania.
Spalanie - Motostat.pl
Odp: Corolla 2016 r FL regulacja świateł LED
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2022, 21:28:34 »
Poziomowanie jest automatyczne, ale oczywiście możesz regulować prawidłowe ustawienie jak każde inne, przy reflektorach.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2022, 07:33:01 »
Jak rodzice mieli ten model to to auto poziomowanie nigdy dobrze nie działało, naprawiali chyba z 5 razy i stanęło na tym że działało... na odwrót :P czyli żeby trochę podnieść światła stawałem POD górkę (czyli maską wyżej niż bagażnikiem) i wyłączałem i włączałem światła; automat wtedy delikatnie wyżej je ustawiał niż ustawił na początku jak auto stało na płaskim. No i chyba z tego też powodu w nowej Corolli w ogóle nie ma auto poziomowania nawet w ledach...
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2022, 15:01:53 »
Musi być jeśli nie ma w kabinie pokrętła  korekcji.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2022, 09:29:14 »
Nie no pokrętło jest ale autopoziomowania nie jak w poprzedniej Corrolce ;P
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2022, 10:09:13 »
Autor wątku nie ma pokrętła więc ma auto poziomowanie. Korekcja źle ustawionych świateł wtedy jest możliwa tradycyjnie przy lampach. Skoro masz korektor manualny w kabinie, to logiczne że brak automatu, bo i po co?
