Autor Wątek: jaki czytnik OBDII do zczytania kodów z ABS  (Przeczytany 4975 razy)
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Toyota Prius II
« dnia: 07 Sierpnia 2022, 14:40:17 »
Hej
zapaliły mi się żółte kontrolki ABS, VSC i hamulca, najwyraźniej coś się poluzowało lub skorodowało.
Niestety żaden z programów, które mam (Torque pro, dr Prius, Car Scanner) nie zszczytał żadnych kodów, podejrzewam, że to kwestia adaptera OBDII. Mam icar2 bluetoth 3, wszystkie parametry silnika i baterii czyta, ale wyraźnie układów bezpieczeństwa nie umie. Niby ELM327 Identifier pokazał, że od 1.0 aż do 2.2 jest OK, tylko 2.3 na czerwono, ale kodów błędów brak.
Nie chce mi się w ciemno szukać, wolałbym się dowiedzieć z kodów gdzie szukać.
Może ktoś polecić adapter OBD 2, który NA PEWNO umie czytać kody błędów ABS w rozsądnej cenie, tak do 150 zł?
Bo sprzedawcy w opisach bardzo są niechętni aby to opisywać, a nie chcę kupować metodą prób i błędów.
Toyota Prius II gen 2007.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: jaki czytnik OBDII do zczytania kodów z ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2022, 15:45:10 »
Żaden.
Kabel i komputer z Techstream. To sprzęt do Toyota/lexus.
 Albo jakiś sensowny tester typu Delphi, Autocom, KTS itd..
Tanimi breloczkami OBD2 na BT odczytasz tylko silnik i trochę baterię.
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2022, 16:16:11 »
A jakiś konkretny kabel? Bo z tego co widzę to też wybór szeroki...
Piszesz  breloczki do niczego, to znaczy że wszyscy którzy pisali że czytali kody ABS właśnie jakimiś bluetooth ściemniali?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2022, 17:00:27 »
Najtańszy to Mini VCI. Wolny, ale działa.
Gdzie ktoś pisze o diagnozowaniu ABS przez BT?
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2022, 17:26:59 »
Do odczczytu błędów ABS-u żaden komputer nie jest potrzebny. Trzeba zmostkować TC z CG w złączu diagnostycznym i policzyć kody błyskowe. Szczegóły są w internecie.
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2022, 18:05:26 »
Racja, czytałem o tym, ale mi umknęło, tak się zafiksowałem na odczyt skanerem.
Poszukam w necie.
Dzięki za rady i przypomnienie o liczeniu błysków.
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2022, 19:41:13 »
No i policzyłem te błyski kontrolek, rozumiem że najważniejsze policzyć te z kontrolki ABS, bo z tego co wyczytałe to VSC świeci się zawsze gdy jest błąd ABS.
Wyszło 32 czyli lewy przód czyjnik ABS.
Czy to możliwe że poluzowałem coś wymieniając żarówkę lewego reflektora? Bo kontrolki zapaliły się właśnie zaraz po wymianie. Fakt że ciągnąłem mocno wiązkę, ale żeby to?
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2022, 20:42:02 »
No i po kłopocie, przyczyna prozaiczna, przy wymianie łożysk mechanik nie zapiął do uchwytu przewodu od czujnika prędkości przy lewym przednim kole, oczywiście przetarl się.
Usterka usunięta, choinka na dashboard sama zniknęła, ABS działa, sprawdziłem.
Offline andsm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2022, 09:54:11 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2022, 13:17:08 »
np. tu : https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51289.15.html
No OK, ale tylko odczyt, bez możliwości skasowania. Ja pisałem o diagnozie, czyli pełnej obsłudze.
Oczywiście, że ja nikomu nie bronię bawić się breloczkami BT, ale sensu w tym nie widzę, skoro za drobne pieniądze można mieć urządzenie o pełnej funkcjonalności jaką dysponują ASO.
