Autor Wątek: Uszczelka pomiędzy maską a pasem przednim  (Przeczytany 3190 razy)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« dnia: 09 Sierpnia 2022, 12:52:13 »
Witajcie,
Strasznie irytuje mnie fakt odkształcania sie uszczelki, która umieszczona jest przy masce i łączy pas przedni i maskę. Ma ona za zadanie uszczelnienie komory silnika przed brudami. W rzeczywistości tego nie robi bo sie cholernie odkształca pod wpływem warunków atmosferycznych lub mycia pojazdu. Zauważyłem ze jest mocowana na spinki i w miejscu, w którym jest zamek do maski nie jest przymocowana niczym. W konsekwencji w tym miejscu najbardziej sie odkształca powodując, ze wszelka woda i brudy lecą na silnik. Generalnie spasowanie tych elementów (pas/uszczelka/maska) nie jest najlepsze po całej długości. Lecz najbardziej w srodkowej cześci (zamek maski). Macie na to jakiś patent? Poprawiliście fabrykę czy może wymieniliście te uszczelkę na gwarancji? Co za debil tak to rozwiązał. Mam w domu jeszcze Peugeota 308 i porównywałem czystość silnika i sie za głowę złapałem jak czysty motor moze byc we Francuzie.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Uszczelka pomiędzy maską a pasem przednim
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2022, 13:01:06 »
Widocznie masz jakąś wadliwą uszczelkę.W moim 3 letnim samochodzie uszczelka przylega dobrze,a silnik jest czysty i żadne brudy tamtędy nie wpadają
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2022, 14:15:46 »
Jeśli masz auto na gwarancji, to nawet nie pytaj i jedź do ASO z reklamacją ...
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2022, 16:41:51 »
Może masz maskę za wysoko ustawioną. Po obu stronach masz wkręcane gumowe odbojniki.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2022, 01:07:58 »
U mnie wszystko ok.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2022, 15:46:05 »
Kurde, to w takim razie z moją coś nie tak, pokombinuję trochę z odbojami, jak nie to wymienie przy kolejnej wizycie w ASO. Dzięki.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2022, 09:41:51 »
Uszczelka jest beznadziejna- to fakt. Chyba z jakiegoś recyklingu- składa się z 3 części, które są łączone w 2 miejscach. Każdy odcinek układa się inaczej.
W ogóle wszystkie uszczelki są jak papier i łączone w kilku miejscach. To samo plastikowe listwy przy bocznych szybach, które przy słupkach nie dolegają dobrze, bo nie są wyprofilowane na odcinku słupka. Dodatkowo bardzo często odbarwiają się i powstają jasne plamy ( mnie już wymieniali 2 razy)
Niestety Toyota zeszła na psy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2022, 17:30:22 »
No, nie wiem, czy Toyota zeszła na psy, czy to twoje auto zeszło na psy. Masz je z salonu, czy od kogoś, kto już coś grzebał przy aucie, jak to większość ma w zwyczaju? W mojej prawie rocznej Corolli uszczelka siedzi bezproblemowo i nie zauważyłem, żeby była zrobiona z jakichś kawałków.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2023, 13:54:30 »
Pokombinowałem z gumowymi odbojami i nie chu chu, tak samo. Co ciekawe u mnie ta uszczelka sie chowała - wypaczała pod wpływem słonca w miejscu zamka od maski. Po prostu wydaje mi sie ze jest to wada opracowania, w tym miejscu powinno byc cos, co trzyma te uszczelkę na miejscu. Panowie z ASO podkleili tasmą w tym miejscu i teraz jest stabilnie. Ale spasowanie pasa przedniego tej uszczelki i maski jest tragiczne. U zony w peżocie kartki nie włozysz - zadnych szczelin nie ma. A silniczek czysciutki.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2023, 11:57:11 »
U mnie układa się w miarę w porządku a na pewno izoluje od pyłu i wody od strony klapy.
Ja bym na Twoim miejscu zgłosił to w ASO i zobaczył co z tym zrobią.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Czerwca 2023, 14:45:56 »
Dzięki, juz mi w ASO podkleili na srodku i uszczelka przylega do maski. Jakkolwiek spasowanie maska/uszczelka/pas przedni jest tragiczne. Szczególnie pomiedzy uszczelka a pasem przednim. Co do syfu w silniku, to podejrzewam ze dostaje sie zakamarkami pomiedzy maska a lampami - tam nie ma zadnej uszczelki a sama maska jest prosta i nie jest jakos wybitnie skierowana w dol, co powoduje kiepskie uszczelnienie.
