Autor Wątek: Rav4 V - usterki i komfort  (Przeczytany 10338 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Rav4 V - usterki i komfort
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Sierpnia 2022, 12:34:07 »
Kiedyś pisałeś coś o dodatkowym urządzeniu, które przywraca funkcjonalność "kick sensor".
Nie zamontowali Ci tego w końcu ??
Nie zamontowali. Powiedzieli, że się pod tym nie podpiszą i jak chcę, mogę to zrobić na własną rękę. Już nauczyłem się żyć bez tego.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Sierpnia 2022, 14:07:18 »
A nie macie z tyłu przy przycisku zamykania klapy mniejszego do zamykania drzwi? U mnie jest i można zamknąć drzwi stojąc przy klapie.
Mam ale on działa dopiero jak się klapa zamknie, a przydał by się drugi do zamykania klapy i ryglowania drzwi.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Sierpnia 2022, 14:15:54 »
Nie potrzeba dodatkowego urządzenia. Jeśli Ci oddali antenę to możesz ją sam zamontować. Przejrzyj watek o hakach, popytaj tych co to robili samodzielnie.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Sierpnia 2022, 14:48:57 »
Co do narzekania na otwieranie klapy - czy u was też jest problem z otwarciem klapy gdy drzwi są zaryglowane? Ja zazwyczaj muszę kilka razy nacisnąć przycisk zanim uda mi się otworzyć. To standard, czy u mnie coś jest nie tak
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Sierpnia 2022, 15:07:52 »
Trzeba chwilę potrzymać aż się zacznie otwierać. Podobnie na pilocie, tez trzeba ze 2..3 sek. potrzymać aby się zaczęły otwierać.
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Sierpnia 2022, 15:07:59 »
Naciśnij i poczekaj chwilkę, ona długo myśli.
Co do klimy, nie wiem z czego to wynika u Was (macie na eco? Hybryda ma inaczej?), ale u mnie działa perfekcyjnie i brakuje mi w niej tylko czujnika zaparowanej szyby, który miałem w Tucdonie.
Acha zapomniałem, mam szmacianą tapicerkę, auto 2 lata i zero zużycia, mi to pasuje.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2022, 15:28:21 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Sierpnia 2022, 15:08:58 »
Ja nie narzekam na klimę ;)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Sierpnia 2022, 16:32:28 »
Jak drzwi są zaryglowane, jak machnie się nogą, to się odryglują, a klapa zacznie się otwierać.
https://ts.la/andrzej248745
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Sierpnia 2022, 17:26:34 »
Moim zdaniem grubo przesadzacie. Ani toyota nie jest autem budżetowym (takim jest np dacia), ani też auta za 50k nie są jakimś dramatem (oczywiście nie nowe)
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Sierpnia 2022, 07:52:05 »
Jeżeli chodzi o klimę to przeważnie jeżdżę na "normal", temperature ustawiam ok 20st  (1.5-2st niżej niż w Avensisie). Reszta steruje automat.
Jak mi zalezy na szybszym schłodzeniu odpalam Fast na kilka minut i potem Normal.
jak steruje automat to głównie leci z środkowych kratek, czasem puszcza dół szczególnie przy ogrzewaniu.
A jak mi zależy, zeby najskuteczniej odparować szyby, to przełączam na przednia szybe i wtedy z automatu rozkreca sie dmuchawa na maxa i zalacza klima (o ile byla wylaczona).
A jeżeli chodzi o klapę, to jak otwieram z guzik to czasem musze go kliknac 3 razy, bo o ile po pierwszym zamki sie odryglują, to potem, żeby sie podniosła musze jeszcze 2 albo 3 razy nacisnac.
Z kluczyka wcisniecie 2 razy guzika od klapy powoduje, ze otwiera sie ona zdalnie.
A z "kick sensora" czasem wystarczy ze machne raz, czasem dwa razy i sie otwiera odryglowujac tylko klape. Tutaj duzo zalezy od tego co ma sie w kieszeni z kluczykami, bo telefon komorkowey potrafi czasem skutecznie zakłócić wykrycie kluczyka, co jest niezbedne do otworzenia/odryglowania klapy. Patrz-> nie masz kluczyka możesz "kopac" do woli i nic sie nie stanie.
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Sierpnia 2022, 08:47:32 »
Zastanawiam się czy
- można otwierać i zamykać bagażnik ręcznie przy klapie elektrycznej?
- przy zjazdach z wzniesień używam trybu S, chodzi o przekładnie i zjeżdżam bez hamulców. Ale czy jest sygnalizacja światłami stop, tak jak przy hamowaniu
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Sierpnia 2022, 09:42:48 »
Na logikę. Nie naciskasz hamulca, światła się nie świecą
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Sierpnia 2022, 11:02:21 »
Czyli trzeba z czuciem operować żeby ktoś z tyłu zauważył zmianę prędkości
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Sierpnia 2022, 11:19:14 »
Przy auto hold, czy tempomacie adaptacyjnym też nie dotykam hamulca, a światła się zapalają gdy stoi lub zwalnia :)
W  przypadku symulacji ręcznych biegów raczej nie, bo to bardziej hamowanie silnikiem, ale pewny nie jestem.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Sierpnia 2022, 11:55:38 »
Można, ale chodzi to bardzo siermiężnie. A czemu w ogóle o tym myślisz?
