Autor Wątek: Statystyki spalania - centralny wyświetlacz jednostki infotaiment  (Przeczytany 1780 razy)
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
witam, próbowałem już różnych ustawień i nic do tej pory nie zdziałałem. Od samego początku użytkowania auta (01.07.2022) ciągle wyświetla mi się wartość zero dla pozycji "Poprz. najl."
Czy ktoś to rozumie i wie jak sprawić żeby coś tutaj się wyświetlało? Poniżej link do zdjęcia obrazującego problem.
https://zapodaj.net/fb7ed1df498a6.jpg.html
Odp: Statystyki spalania - centralny wyświetlacz jednostki infotaiment
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2022, 14:51:35 »
To jakaś atrapa funkcji, mam tak samo.
Jedynie w MyT to działa dość dobrze.
GrzegorzC
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2022, 18:47:26 »
Wystarczy, że raz ostatnio przejechałeś parę metrów na samym prądzie, np wjeżdżając do garażu i już pamięta najlepszą trasę z 0.0L/100, reszta się nie liczy. Powinno być jakieś filtrowanie np min. długość przejazdu.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2022, 19:44:33 »
Możesz napisać gdzie dokładnie w MyT? Nie mogę tego znaleźć.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2022, 21:39:58 »
dobre, tyle że ja mam benzynę,  a też 0.0, więc ;)
Co do pytania o  MyT, to mój styl jazdy I przewijasz ekrany w prawo aż masz średnie z tygodnia (z podziałem na dni), miesiąca czy roku, a przewijając  dalej wszystkie trasy z konkretnymi danymi i średnią.
Inne znaczenie, ale dość dokładne.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2022, 21:58:07 »
Dzięki.
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2022, 09:19:57 »
W poprzednim "Toyota Touch 2 with go" działa to tak, że po naciśnięciu przycisku <aktualizuj> system zapamiętuje zużycie na ten moment a zużycie najlepsze jest właśnie z listy tych zapamiętanych.  Podejrzewam, że u Ciebie jest tak samo, po zatankowaniu naciskaj <aktualizuj> (masz ten przycisk na ekranie) a wówczas coś powinien system pokazać.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2022, 09:21:58 »
No właśnie ten sposób nie działa. Generalnie mechanika rozwiązania wymyka się logice i stad moje pytanie na forum.
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2022, 09:45:31 »
No to jedyne co przychodzi mi do głowy to taka sytuacja, że mając zużycie 0,00 (po przejechaniu tylko na baterii) nacisnąłeś (lub ktoś nacisnął) opcję aktualizuj i system zapamiętał 0,00 jako jedno ze wskazań.  W tej sytuacji to normalne, że pokazuje to zużycie jako najlepsze. Jeśli mam rację, musiałbyś wcisnąć <wyczyść dane> i uważać, aby przy wskazaniu 0,00 nie aktualizować. Zaznaczam: jeśli mam rację.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2022, 09:48:41 »
...nie masz, jak pisałem wyżej, mam silnik benzynowy i też tak samo.
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2022, 10:06:53 »
No to coś schrzanili w sofcie, aktualnie jeżdżę Aurisem Hybrydą i system tak działa jak opisałem, czyli aktualizacja zatrzaskuje wskazania, a jak ktoś zatrzaśnie 0,00 czy 0.1 to takie będzie miał jako najlepsze.
Podjechałbym do ASO i niech się wypowiedzą, a przynajmniej niech sprawdzą czy jest już takie zgłoszenie do naprawy softu.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2022, 18:49:25 »
Może faktycznie to może zadziałać. Sprawdzę w wolnej chwili.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Sierpnia 2022, 19:39:13 »
Dokładnie tak samo mam w Aurisie, wiec Alexh750 ma racje (jeżeli chodzi o poprzedni system Toyota Touch 2 with go), lipa jest z tym ze działa to na podstawie chwilowego spalania a nie średniego z trasy lub (lepiej) baku.
Tak naprawdę jest to bezużyteczne (jak dla mnie), jadąc z gorki możesz miec spalanie zerowe nawet w samochodzie ciężarowym  :grin:
