Autor Wątek: Błąd P0122 czujnika przepustnicy  (Przeczytany 3589 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« dnia: 13 Sierpnia 2022, 18:04:48 »
Cześć
Pacjent Aygo z 2018roku. Pojawiła się kontrolka check plus kontrola trakcji plus ciśnienie. Po podpięcia obd pokazał błąd P0122. Psiknalem wd20/40 w kostkę tego czujnika plus specjalnym płynem w przepustnice i przez 2 dni było dobrze i znowu to samo. Brak innych objawów - auto normalnie funkcjonuje.
Czy coś jeszcze sprawdzać czy wymienić ten czujnik? Jeśli wymienię to czy coś jeszcze muszę ustawiać ?
  • Wiadomości: 6139
Odp: Błąd P0122 czujnika przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2022, 13:22:49 »
Wygląda na problem na wiązce elektrycznej, skoro wraca.
Trzeba prześledzić instalację od przepustnicy do sterownika
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2022, 17:54:03 »
Niestety nic nie znalazłem. Znowu po odłączeniu i psiknięcie jakimś typowym płynem do elektryki po 2 dniach błąd wrócił.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2022, 12:45:19 »
zerknij na wiązkę przy złączu od przepustnicy - rozwiń peszel i prześledź wzdłuż przewodów
Offline dzimster
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2022, 10:20:24 »
Cześć
Pewnie już po problemie. Minimalny nagar na skrzydełkach i ściankach przepustnicy daje komunikach w postaci tych trzech kontrolek. Czyszczenie plus kasowanie błędów pomogło w moim przypadku. Aygo 2017 rok produkcji. Pozdrawiam.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2024, 22:30:50 »
Coś mechanik zrobił i było ok ale znowu się pojawiło. Niestety auto bardzo mało jeździ. Czy da się tą przepustnicę wyczyścić nie wyciągając jej ?
