Autor Wątek: p3 postraszyl :-)  (Przeczytany 2460 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
p3 postraszyl :-)
« dnia: 15 Sierpnia 2022, 13:18:36 »
p3 fl
taka ciekawostkak :
autko jezdzi sobie normalnie od paru lat a tu nagle przy ruszeniu ze swiatel  :
zapalil sie check,trojkat zolty ,pozniej kierownica i nasz ulubiony komunikat sprawdz uklad hybrydowy zjedz w bezpieczne miejsce :-)))   brak mocy i zjazd na chodnik.
tak wiec mowie w koncu przetestuje moje komputerki i ..........
ciekawostka w zadnym sterowniku nie zapisal sie blad  (techstream)  , dr.prius  i jeszcze jakims go tam diagnozowalem.  (roznymi diagnozowalem wszystkie dostepne moduly)
profilaktycznie wyczyscilem skasowalem bledy ktorych nie bylo :-))))
- i auto jezdzi dziala od trzech dni zrobilem z 500km pod roznymi obciazeniami i konfiguracjami wszystko jest ok.
hv -  cele ok zadna nie pada wszystkie rowno w przedziale 15,5 - 17
akumulator maly nowy ok z rana 12,1  -12,3
ladowanie okolo 14,3 - 14,5 mniej wiecej
wiatrak i dolot czyste
ogolnie wszystko w aucie ogarniete .  (swiece,egr itp,itd)
ot taka ciekawosta weekendowa jak to prius moze zaskoczyc z nienacka .
takze nie ma co sie strasznie denerwowac bo prius moze zaatakowac trojkatem :-))))) w kazdej chwili.
pozdr.
ps. a zapomnialem  po wszystkim mowie ach stace sobote trodno wyciagne baterie zajrze do slynnych blaszek ale tam o dziwo nic wygladalo ok kolor ladny dokrecilem troszke wszystkie srubki i potwor zyje :-))
(bateria byla wczesniej regenerowana ale nie za mojej kadencji :-((  )
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2022, 13:21:38 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
  • Wiadomości: 6186
Odp: p3 postraszyl :-)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2022, 13:27:07 »
Gdybyś odczytał błędy ze wszystkich sterowników oficjalnym testerem marki Toyota to poznałbyś odpowiedź co się stało. Nic bez powodu się nie zaświeca.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2022, 15:04:05 »
mozliwe ze masz racje ale mini-vci tez cos tam zobaczy .
P3190
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2022, 15:38:46 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2022, 17:34:07 »
3190 ogólny błąd dotyczący spadku wydajności silnika konwencjonalnego
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2022, 19:01:05 »
tak ogolnie wiem
ogolny blad wiele roznych rzeczy ma wplyw na wyswietlenie jego .
- jezdzic obserwowac  :-)))))))))
mozliwe ze cos sie zaczyna dziac ale jeszcze pewnie nie na tyle zeby dalo sie zdiagnozowac na 100 procent .
- moze gaz
moze paliwo
moze ukl. zaplonowy
moze nieszczelonsci
moze przeplywomierz
i tak moze moze moze.
poczekamy zobaczymy moze padnie szybko :-))))
techstream & icar
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2022, 19:35:26 »
Nie ma róży bez kolców... Na pewno początek złego. Zapewne błąd będzie się  coraz częściej powtarzał.. Oby nie, ale bądźmy realistami...
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2022, 11:22:46 »
a masz LPG?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2022, 13:26:35 »
tak mozliwe ze gaz sie konczy
stag ma 100 tysiecy przejechane albo i lepiej ale dziala
mimo to zamowilem drugi reduktor i listwe  i tak czas juz na te gadzety .
ps. znowu jezdzi normalnie od dwoch dni i niechce zlosliwa bestia bledu dac :-)))))))))    oby nie zapeszyc :-))))))
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2022, 15:33:35 »
info dla pesymistow :
winowajca to wpiety na stale gadzet z allie,,,,,,  monitorujacy temperature obroty i inne bzdury  (monitorek z kabelkiem obd2)  robil zwarcie pewnie jakies i wyskakiwaly rozne bledy . (linie obd)
............. ot taka historyja.......
ps. nie wpinac nic od chinczykow na stale :-))))))))))))))))))))
techstream & icar
