Autor Wątek: YARIS - brak mocy i buczenie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 4953 razy)
Offline damian_849
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Yaris
« dnia: 17 Sierpnia 2022, 15:20:17 »
Cześć,
Mam problem z moja yariska beznyna 1.3 prod. 2012. Auto nie ma mocy rozpędza sie maksymalnie do 130km/h i to potrzeba ze 3km prostej drogi a najlepiej z gorki:). Przy dodawaniu gazu buczy (z okolicy silnika) ze nie mozna radia sluchac:). A do tego szarpie przy spokojnym dodawaniu gazu (jak mu mocniej przycisne szarpanie znika). Obroty silnika co dziwne nie faluja silnik pracuje równo. Jezdziłem takim samym modelem kolegi i u niego po wcisnieciu gazu reakcja jest od razu i dynamicznie u mnie chwilowy "dołek" gazu i rozpędza nie znacznie wolniej nie ma tej mocy. Wymieniłem juz swiece, wszystkie filtry, olej, wyczyściłem przepustnice, przepływomierz. Najlepsze jest to że po podłączeniu do komputera (nawet dwóch różnych) nie ma zadnych błędów. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Brakuje mu tego czegoś (może zła mieszanka paliwo lub powietrze). Gdzie i jak szukać przyczyny, prosze o pomoc. Pozdrawiam
Offline damian_849
  • Wiadomości: 5
Odp: YARIS - brak mocy i buczenie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2022, 10:14:09 »
Sprawdzona dzisiaj kompresja na cylindrach na każdym po 6. Jak to możliwe po tyle samo??? Co dalej ??
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2022, 11:30:58 »
Zmierz ciśnienie paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2022, 14:26:01 »
Stanowczo za mało albo źle zmierzone.
Jeśli masz silnik 1.33 a nie 1.3 to jest znany problem z nagarem.
Offline damian_849
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2022, 14:40:27 »
tak mam silnik 1.33. A o co chodzi z nagarem??A ciśnienie zmierzę jeszcze raz jutro
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2022, 15:27:13 »
Zbiera się nagar i silnik traci kompresję - choć przeważnie jest do końca żwawy.
Offline damian_849
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2022, 05:35:37 »
A czy można ten nagar np. wyczyścić, usunąć i jeździć dalej???Z czym taka naprawa się wiąże i czy jest bardzo kosztowna??i czy może się to powtórzyć??
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2022, 13:20:41 »
- demontaż elementów silnika i trzeba działać
- ewentualna zmiana jego podzespołów jeśli motor jest z początków produkcji (pierscionki etc + korekta softu silnika etc.)
- można zacząć jeździć bardziej agresywnie wtedy spowalniasz proces, dodatki w paliwach również mają na to wpływ
ale suma wszystkiego te silniki -TTTM - ten typ tak ma,
nowe 1.5 również
Offline Rihat
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Yaris 3
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2022, 22:01:27 »
Mówisz nowe 1.5, tylko te czterocylindrowe, czy te z Yaris 4 trzycylindrowe ?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2022, 05:53:05 »
Założyć LPG i problem nagaru zniknie
Offline damian_849
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2022, 18:13:52 »
Ciśnienie na cylindrach zmierzone drugi raz 6-7 na każdym. Planowałem założyć gaz ale na razie trzeba naprawić motor:( a koszt takiej naprawy??na ile mam się szykować??Wiem że to zależy od wielu czynników ale tak po maksie, bo możę taniej będzie wymienić silnik. Dzięki za wcześniejsze odpowiedzi:)
Offline Aneta@
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Yaris
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpnia 2022, 20:07:00 »
Dzień dobry .
U mnie problem podobny z tym że 1.3 automat rocznik 2000 .
U mnie wyglada to następująco : nie ma różnicy czy motor rozgrzany czy zimny, najgorzej gdzieś na rondzie lub na skrzyżowaniu. Ja mu w gaz a on nic (ok 2 s)  po czym momentalnie  dostaje kopa i czasami jest to niebezpieczne.
Przepustnica wyczyszczona , przepływomierz również , komputer nie pokazuje żadnych błędów .
Zauważyłam że jak wciskam gaz tak ostro to pojawia się takie buczenie i sprawdzałam od strony silnika to filtr powietrza tak buczy , taki ostry pobór powietrza.
Dodam że świece wymienione , cewki mam nowe firmy Loro , nie mam pojęcia co to za firma , ale jak zamontowałam to auto nie chciało wogole odpalić ( jakiś szajs) to zamontowałam stare oryginalne .
Nie mam pojęcia w czym problem . Czym więcej czytam , tym mniej to wszystko ogarniam
Z góry dziękuje za jakieś wskazówki
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2022, 10:48:10 »
automat czyli mmt
jak dodajesz gazu na prostej drodze - pedał w podłogę - to auto wyrywa momentalnie do przodu czy masz wrażenie ślizgającego sprzęgła?
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Września 2022, 01:53:49 »
W tym roczniku jest też klasyczny automat.
