Autor Wątek: Carina podpieta pod prostownik 24V !!  (Przeczytany 5059 razy)
Offline Piter00073
  • Samochód:: Carina e '#03997
« dnia: 20 Sierpnia 2022, 20:37:49 »
Padł mi akumulator w mojej Carinie, podłączyłem akumulator pod prostownik (przypadkowo) o napięciu 24V. Ustawiłem prostownik na rozruch i odpaliłem silnik. W efekcie akumulator padł całkowicie po kilku dniach.
Mój problem polega na tym że od tamtego zdarzenia kiedy odpalam samochód silnik odrazu  wchodzi na wysokie obroty od 1,5 do 2 tyś. Uspokaja się dopiero po paru minutach jak się zagrzeje.
Moje pytanie, czym może być to spowodowane, oprócz silniczka krokowego ?
  • Wiadomości: 6181
Odp: Carina podpieta pod prostownik 24V !!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2022, 14:11:43 »
Na zimnym silniku obroty będą zawsze podniesione. Jak było wcześniej przed tą sytuacją?
Offline Piter00073
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2022, 18:05:25 »
Przed tym zdarzeniem, silnik po odpaleniu cykal sobie tak na 800 obrotach. A teraz to normalnie wyje do 2 tyś. I po krótkiej chwili się uspokaja dopiero tak na 1,5 tyś. I spada, po krótkiej jeździe normuje się na te 800 - 1000 obrotów.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2022, 11:31:16 »
pytanie czy nie spaliło silniczka krokowego od wolnych obrotów, trzeba go wyciągnąć i pomierzyć, być może zatrzymał się w pozycji typowej dla tych objawów, które masz
Offline DenysH
  • Samochód:: toyota
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2022, 14:49:55 »
Również zainteresowany
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2022, 21:21:12 »
zatem jak wyzej
