Autor Wątek: Rav4 II 2.0 d4d Urwana sprężarka klimatyzacji  (Przeczytany 734 razy)
Offline janiu242
  • Samochód:: Toyota RAV4 II
« dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:41:23 »
Witam serdecznie forumowiczów,
Wątek dotyczy Toyoty RAV4 IIgen 2.0 d4d 2003r.
Mam poważny problem a dotyczy on urwanej sprężarki klimatyzacji. Podczas jazdy straciłem wspomaganie, a po zatrzymaniu się i zaglądnięciu pod maskę okazało się, że spadł pasek. Po dokładniejszych oględzinach okazało się że sprężarka trzyma się na jednej śrubie, pozostałe 3 są urwane.
Mechanik próbował wykręcić urwane śruby ale po użyciu penetratora, podgrzewaniu ani drgnie. W jednej urwał już wykrętak. Narazie nie chce się podjąć prób dolszego wykręcania bo ma dużo innej pracy. Jak nie znajdę sposobu to będziemy próbować wiercić i gwintować od nowa.
1.I w tym miejscu pojawia się moje pytanie czy ktoś miał taki problem lub zna sposoby wydarcia tych śrub?
2. Czy będę mógł założyć krótszy pasek tak by ominąć sprężarkę i pozbyć się klimatyzacji?
Dziękuję
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Rav4 II 2.0 d4d Urwana sprężarka klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2022, 13:03:51 »
Jeżeli jest wystarczająco miejsca, to można spróbować do urwanych śrub dospawać nakrętki i wykręcić całość. Ja tak kilkukrotnie się ratowałem.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2022, 15:54:06 »
Są wykrętaki do takich przypadków.
