Autor Wątek: Wygłuszenie / wyciszenie auta  (Przeczytany 12700 razy)
Odp: Wygłuszenie / wyciszenie auta
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2023, 22:25:23 »
Dolicz jeszcze silnik elektryczny.
Offline DSG
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Października 2023, 00:58:39 »
silnik elektryczny jest zasilany akumulatorem HV 0.75 kWh (jak jest w pełni naładowany).To bardzo mało.W mieście pomaga przy ruszaniu spod świateł.Na autostradzie praktycznie działa tylko spalinowy.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2023, 01:01:06 wysłana przez DSG »
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Października 2023, 06:36:11 »
Moje obserwacje z wykorzystaniem Hybrid Assistant tego nie potwierdzają. Podczas jazdy autostradowej bateria utrzymywana jest w stanie 60% naładowania aby zapewnić bufor po 20% na hamowanie i wspomaganie przyspieszania. Podczas przyspieszania aby np. kogoś wyprzedzić duży prąd z baterii jest pobierany a więc wspomaganie silnikiem elektrycznym jak najbardziej występuje.
Offline DSG
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Października 2023, 19:53:34 »
jak wygląda manewr wyprzedzania na autostradzie(1.8 122KM 2023r).Wspomaga nas silnik elektryczny o mocy 53kW(72KM) plus silnik spalinowy o mocy 99KM.W hybrydzie moc tych silników nie sumuje się. Toyota podaje łączną max moc 122KM i moment 142Nm a auto waży 1400kg.
Pytanie przez jaki czas długiego manewru wyprzedzania działa silnik elektryczny?
Policzmy.
Akumulator HV 0.75kWh naładowany na 60% co daje ok. 0.45kWh .
Jeżeli akumulator HV rozładuje się do 20% silnik elektryczny wyłączy się. 0.75kWh x.0.2=0.15kWh.Jaką mamy energię do dyspozycji .. 0.45-0.15=0.3kWh. Sprawność przetwarzana w inwerterze to ok.80%  czyli 0.8x0.3kWh=0.24 kWh
Silnik elektryczny ma moc 53kW.W ciągu 1 sek zużywa energii 53/3600= 0.01472kWh. Finalnie   0.24/0.0147=16.3 sek
Reasumując silnik elektryczny będziemy nas wspomagać przez 16 sek. a potem będzie tylko pracował benzyniak który jeszcze mu odetniemy moc potrzebna do ładowania akumulatora HV.
Podjedzie do nas  Dacia Duster 1.5 dCi (260Nm) i będzie błyskał światłami byśmy dodali gazu nie rozumiejąc ,że to ostatnie poty naszej pięknej C-HR. Odbiegłem od tematu ale to trzeba wiedzieć.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2023, 20:29:27 wysłana przez DSG »
Offline aks
  • Wiadomości: 559
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Października 2023, 19:58:05 »
jak wygląda manewr wyprzedzania na autostradzie(1.8 122KM 2023r).Wspomaga nas silnik elektryczny o mocy 53kW(72KM) plus silnik spalinowy o mocy 99KM.W hybrydzie moc tych silników nie sumuje się. Toyota podaje łączną max moc 122KM i moment 142Nm.
Pytanie jaki czas w manewru wyprzedzania działa silnik elektryczny.Policzmy.Akumulator HV 0.75kWh naładowany na 60% co daje ok
0.45kWh .Jeżeli akumulator HV rozładuje się do 20% silnik elektryczny wyłączy się. 0.75kWh x.0.2=0.15kWh.Jaką mamy energię do dyspozycji .. 0.45-0.15=0.3kWh. Sprawność przetwarzana w inwerterze to ok.80%  czyli 0.8x0.3kWh=0.24 kWh
Reasumując silnik elektryczny będziemy nas wspomagać przez 16 sek a potem będzie tylko pracował benzyniak.
Siądzie na nas zderzak Dacia Duster 1.5 dCi(260Nm) i będzie błyskał światłami byśmy dodali gazu nie rozumiejąc ,że to ostatnie poty naszej pięknej C-HR.Odbiegłem od tematu ale to trzeba wiedzieć.
bardzo duże uproszczenie. Moc maksymalna nie jest przekraczana dla całego układu, ale spalinowy może dac maks czyli 99KM w tym momencie elektryczny da maksymalnie 23KM.
Offline DSG
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Października 2023, 20:10:48 »
Błędne rozumowanie.Przy długim wyprzedzaniu pod wzniesienie mamy tylko do dyspozycji 99KM czyli pędzi nas tylko benzyna
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2023, 20:26:43 wysłana przez DSG »
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2023, 22:05:51 »
Dla 3 generacji HSD moce i momenty wyglądają jak na obrazku poniżej. W hybrydzie raczej nie ma możliwości żeby silnik elektryczny w czasie jazdy się wyłączył. Jeśli bateria HV będzie rozładowana to jeden z silników elektrycznych pracujących jako alternator będzie wytwarzał prąd potrzebny do ładowania baterii i jak i napędzania drugiego silnika elektrycznego. Nigdy mi się nie zdarzyło aby Auris osłabł na skutek rozładowania baterii HV podczas wyprzedzania na autostradzie.
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Października 2023, 22:12:16 »
CHR 1.8 ma mniejszą moc elektryka ale większy moment
Offline aks
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Października 2023, 22:22:16 »
może na jakimś długim podjeździe. Przy normalnej jeździe, jak jest moc wolna z silnika spalinowego to stale ładuje baterie, jeżeli wpłynie to pozytywnie na punkt pracy silnika spalinowego.
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Października 2023, 11:48:47 »
Ch-r - jest hybrydą 4 generacji. Z moich obserwacji na samym prądzie da się jechać ( utrzymywać) prędkość do ok.105km/h. Zerkałem na HR przy przyspieszaniu nawet powyżej tej prędkości zawsze załącza się elektryk. W moim przypadku przy prędkościach autostradowych HSD utrzymuje naładowanie w okolicach 55%
