Autor Wątek: RAV IV V generacji a LPG  (Przeczytany 36781 razy)
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: RAV IV V generacji a LPG
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Września 2022, 23:04:38 »
I trzeba dodatkowo kto ma garaż musi mieć wentylację dolną w razie zabezpieczenia i niestety wymóg przy ubezpieczaniu domu. Więc miałem na myśli LPG, ale przy takim spalaniu hybrydy to mi się zwróci strasznie długo i nie wiem czy jest sens jeśli chcę sprzedać po 10 latach użytkowania.
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2022, 00:47:51 »
Piotr1# w kalkulatorze jaki wskazałem są dodane już dodatkowe koszty przeglądów oraz przeglądów instalacji LPG, jej serwisowania i Pb na odpalenie silnika i jazdę do momentu osiągnięcia temperatury przejścia na LPG uwzględnione. Głównie serwisowanie polega na wymianie filtra fazy ciekłej, filtra fazy lotnej i sprawdzenia, a w razie potrzeby korekty ustawień. Filtry wymieniam sobie sam raz w roku. Co drugi rok, wymiana filtrów i nastawy w serwisie LPG. Do tej pory był to koszt 100 zł, teraz zapewne więcej, bo wszystko poszło do góry.
Jeśli masz na myśli gazowanie hybrydy, to przelicz tu https://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html. Do hybrydy o dziwo instalacje są. Już wcześniej słyszałem o hybrydach gazowanych przez taksówkarzy.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2022, 00:58:54 wysłana przez witek1965 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2022, 08:25:34 »
Instalacje nie są do hybrydy, tylko do silnika benzynowego.
I to sposób sterowania tego silnika determinuje jaką instalację można zastosować.
Może poszukaj coś o LDPi
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Września 2022, 10:19:38 »
Jeszcze koszty eksploatacji i zalety hybrydy:
- hamulce (tarcze klocki na 6-12 lat, zależnie jak kto jeździ)
- nie wiem jak spalinowa rav4, ale w hybrydzie nie ma pasków, wszystko elektrycznie zasilane
- cisza w mieście, postój w cichy z klimą
- większe przyśpieszenie
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Września 2022, 13:25:38 »
LDPi nie ma również. Wszystkie instalacje dedykowane mają sterowniki z oprogramowaniem pod konkretny sterownik zamontowany w silniku samochodu.
Dla Toyot z silnikami benzynowymi, pracującymi w układzie hybrydowym są takie instalacje. Na poprzedniej stronie umieściłem zrzut ekranu dla wybranych typów silników i sterowników. To są instalacje opracowane przez BRC we współpracy z Prins.
Sprawdzałem już w katalogu Vialle, z czystej ciekawości, bo 11 tysięcy za taką instalację odstrasza zdecydowanie. Podobna cena Prins DIRECT LIQUID MAX-3 i ok. 6500zł za PRINS VSI II DI, który równiez nie obejmuje tej Toyoty.
Spoko. Odpuszczam temat.  Coraz bardziej zaczynam zastanawiać się na Corollą Cross  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT¹
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Września 2022, 13:27:23 »
Jeszczs trzeba by policzyc te dodatkowe 40KM ktore sa pod pedalem w hybrydzie. Teraz zobacz za ile stoi np. BMW X3 z silnikiem 2.0 184KM a z silnikiem 2.0turbo z 255KM. Roznica spora.
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Września 2022, 13:31:53 »
Na auta premium nie zaglądam. Nie ten przedział cenowy. Ale też i jest różnica nie tylko w cenie. Nie ma nic za darmo. No i X3 jest większym samochodem, i hybryda to Plug-in, a to też zdecydowanie zmienia cenę. Toyota chyba nie oferuje wersji Plug-in
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2022, 13:41:06 wysłana przez witek1965 »
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Września 2022, 13:48:41 »
Rav4 Vgen oczywiscie ze plugin jest dostepny.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1836
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Września 2022, 14:08:20 »
Z Plug-inem jest ten problem, że jak kończy się prąd w baterii, to spada dostępna moc pojazdu. A np w BMW zasieg na baterii nie jest zbyt duży. To takie trochę poprawianie na siłę statystyk emisji spalin w grupie. Mamy plug-ina, który jest bardziej eko.
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Września 2022, 14:11:41 »
no to co się dzieje z tymi cennikami, bo ja nie widzę
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Września 2022, 14:19:22 »
chyba w większości Plug-inów zasięg nie jest za duży. Ale może być wystarczający dla kogoś, kto jeździ 90% w mieście, na krótkie trasy : dom, praca, zakupy i ma tą możliwość doładowania z sieci.
Dla mnie jak na razie to wszystko jest nowością i nie mam zbyt dużej wiedzy w tej kwestii, a doświadczenia żadnego. Ja chwilę obecną można by tak powiedzieć, że mam konserwatywne poglądy jeśli chodzi o zasilanie samochodów, ale ciekawość mam dużą.
Czy akumulatory w Plug-In nie ładują się podobnie jak w tradycyjnej hybrydzie ?  Do tej pory sądziłem, że tak jest + możliwość doładowania z sieci.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Września 2022, 15:19:31 »
Popytaj jeszcze w gzw.pl
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1836
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Września 2022, 15:21:08 »
Akumulatory w Plug-in też ładują się podczas jazdy, ale tylko te, które ładują się podczas jazdy w normalnej hybrydzie. Akumulator ładowany z sieci ładuje się tylko podczas ładowania z sieci. I tylko mając naładowane wszystkie masz pełną moc do wykorzystania. Jak nie ładujesz z gniazda, masz tylko moc zwykłej hybrydy.
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Września 2022, 15:43:58 »
gzw.pl zrobi. Dwa lata temu mowil mi 8tys. Teraz obstawiam pewnie z 10.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2022, 15:54:46 »
Przecież możesz naładować cały akumulator bez gniazdka i to nie prawda, że bez ładowania plugin ma moc zwykłej hybrydy, tak długo jak jest wystarczająco duży prąd w akumulatorze, tak długo mamy większą moc, wystarczy mieć naładowane kilkanaście %, żeby móc wykorzystać pełną moc. I tam nie ma podziałów na akumulatory do ładowania z sieci i z kół, tam jest jeden duży akumulator li-ion.
