Autor Wątek: Avensis t27 zacisk hamulcowy  (Przeczytany 3862 razy)
Offline Kamil2055
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Avensis
« dnia: 02 Września 2022, 18:56:05 »
Witam, mam problem z lekko grzejącym się prawym tylnym kołem w Avensis t27 2010r. zaciski zdjęty wyczyszczone wszystko i nadal to samo czy to zacisk nadaje się do wymiany? Podobno często lecą w tym modelu czy to prawda?
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: Avensis t27 zacisk hamulcowy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2022, 09:41:48 »
A może jak zacisk wyczyszczony pracuje prawidłowo to może łożysko za bardzo dokręcone i się grzeje.
Offline Kamil2055
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2022, 23:02:45 »
Polecacie jakiegoś dobrego mechanika z Śląska?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2022, 01:23:50 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2022, 11:50:05 »
Tam zacisk wyczyścisz, a tłoczek się blokuje w nim rdzewieje rowek na gumkę jeżeli dobrze pamiętam i cały zacisk do wymiany!
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2022, 21:56:35 »
Jeżeli korpus zacisku jest cały bez wrzerow to wystarczy rep za jakieś 70 zł wymienić wraz z tłoczkiem.
Offline Kamil2055
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2022, 19:36:50 »
Dzięki, obyło się bez wymiany zacisku reperaturka wystarczyła ;)
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2023, 22:48:00 »
Dokładnie mi też wyciągnięcie, wyczyszczenie i ponowne przesmarowanoe tłoczka i wymiana gumowej osłony z oringiem z zestawu rep pomogła.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
