Autor Wątek: Alarm cobra awaria corolla 1,6  (Przeczytany 1650 razy)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« dnia: 02 Września 2022, 19:41:50 »
Witam. Dzisiaj włączył się alarm w mojej corolli następnie przestał wyć a teraz przy zamknięciu miga kierunkowskazami 8 razy. Samochód pali rozbraja pilotem normalnie tylko to miganie kierunkami. Co to może być? Popsuł się tak  z dnia na dzień? Nie mam karty proxy.
  • Wiadomości: 6189
Odp: Alarm cobra awaria corolla 1,6
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2022, 12:30:44 »
przy każdym zamknięciu mruga kierunkowskazami?
czy gdy zazbroisz alarm i otworzysz go od srodka to reakcja jest prawdiłowa (kierunki + sygnał syreny) ??
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2022, 12:38:46 »
Alarm naprawiony. Przyczyną zaśniedziały czujnik maski i przecięty i tylko skręcony przewód od syreny do skrzynki bezpieczników. Przecięli go aby wepchnąć do skrzynki i skręcony i zaizolowany  Masakra
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2022, 12:43:13 »
Nie oczekuj od montażystów profesjonalizmu..
W większości to jest jak na ladzie w sklepie - na odpie... się, byle sztuka, byle kable upchać, nie ma co izolować i prowadzić wzdłuż wiązek, masa? a to tutaj ją dorkęcę etc
dodatkowo z takich montaży z czasem wychodzą kolejne tematy, a to niedociśnięte kostki w modułach, a to centralny i szyby w RAV4 nie działają, a to dwa dni po wydaniu auto wraca na lawecie etc.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2022, 14:54:33 »
Dzięki za zainteresowanie tematem.Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika maski, dochodzi do niego cienki przewód który owinęli zwykłą taśmą izolacyjną i sobie wygląda z tej taśmy tu i tam. Pytanie  czy mogę włożyć ten przewód w peszel czy będzie to przeszkadzać działaniu czujnika(wtedy będzie trochę sztywniejszy) no i ładniej i profesjonalniej będzie wyglądać. Apropos tych czujników maski to straszna lipa trzeba go non stop czyścić bo śniedzieje.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2022, 12:02:45 »
Nie czyść go non stop, tylko spryskaj WD-40, to ograniczy, albo zlikwiduje śniedzienie.
Znam się na elektryce, ale domowej. W autach jest to samo, tylko inne, mniejsze napięcie. Jeśli zależy ci na estetyce i uważasz, że peszel ją poprawi, to możesz spokojnie założyć ten peszel, w niczym to nie przeszkadza w działlaniu czujnika, choć taśma izolacyjna w zupełności wystarczy. Czujnik śniedzieje, bo wpada pod maskę mokry i w zimie solny pył od jadących z przodu pojazdów. okazjonalnie pryskaj styk WD-40. Spróbuj też osłonić czymś dodatkowo czujnik, żeby nie był narażony na mokry i solny pył.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2022, 12:04:44 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2022, 17:31:13 »
Już przeczyściłem preparatem do styków elektrycznych
