Autor Wątek: Odgłosy tarcia w lewym przednim kole  (Przeczytany 4299 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 02 Września 2022, 21:01:40 »
Od jakiegoś czasu nasłuchuje dźwięku tak jakby hamulec trzymal Koło stąd odgłos szurania. Dzieje się tak do prędkości 20km/h tzn do tej słychać.  Nasila się to np przy skręceniu kół w jedną stronę i toczenie się. Jakieś sugestie ? Czy jakby były to zaciski np to czy miałoby znaczenie skręcone koła czy jazda prosto?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Odp: Odgłosy tarcia w lewym przednim kole
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2022, 21:33:06 »
U mnie po wizycie u wulkanizotara też coś zaczęło szurać z przodu. Okazało się, że to metalowa osłona tarczy hamulcowej. Odgiąłem osłonę i cisza wróciła. Jeśli trzymałby hamulec to felga będzie cieplejsza od pozostałych.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2022, 14:58:20 »
Tak jak przmor pisze może być to zagięta osłona tarczy lub jakichś kamień wpadł między tarczę a osłonę. Klocki możesz sprawdzić hamując delikatnie w trakcie jazdy, jeżeli odgłosy ustaną to klocki a raczej prowadnice.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2022, 17:40:11 »
Sprawdź na lewarku, czy jedno z kół podczas obracania nie stawia nadmiernego oporu lub nie hałasuje.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2022, 15:15:05 »
W Aso powiedzieli ze to plastikowe oslony przegubów i tak może być słychać..  wydaje mi się,  że jednak nie w tym rzecz. Słychać to nawet przy wolnej jeździe na wprost
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2022, 18:37:32 »
W Aso powiedzieli ze to plastikowe oslony przegubów i tak może być słychać..�
Byłeś w ASO i nic z tym nie zrobili? Dlaczego?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2022, 22:05:41 »
ASO, osłony przegubów czysta desperacja. Zmieniales może ostatnio klocki? Lub coś było robione przy hamulcach?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2022, 18:00:59 »
Nic kompletnie
 Auto ma 87 k przejechane. Najbardziej szura na skręconych kołach w prawo aczkolwiek słychać to również przy jeździ na wprost. Żeby zobrazować odgłos to taki jakby zacisk trzymał i szukało o klocki.
Offline Mks92
  • Samochód:: Lexus UX 250h
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2024, 20:00:59 »
Nic kompletnie
cześć, czy znalazłeś przyczynę? Mam dokładnie ten sam problem w moim Lexusie ux 250h
