Autor Wątek: Kontrolki  (Przeczytany 1242 razy)
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Kontrolki
« dnia: 04 Września 2022, 07:46:11 »
Pierwsza dłuższa jazda i kłopot
Coś takiego: narastający sygnał akustyczny taki jak przy niezapietym pasie i czerwona kontrolka, udało mi się odczytać jedno słowo "rear" bo nie miałem okularów pod ręką.
Dodaję że na tyle siedział pies.
3 razy w trasie 700 km się tak wydarzyło
  • Wiadomości: 3660
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2022, 07:59:00 »
Pewnie system wyczul pasazera i kazal mi zapiac pasy.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 202
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2022, 09:39:00 »
Jezeli na tylnej kanapie podróżował pies, to pewnie wywierał nacisk na któryś z czujników (taki sprawdzacz, czy ktos siedzi) na miejscach z tyłu.
I w momencie jak jest spinka pasa niezapieta, to bedzie pikał przez jakis czas, a potem juz tylko migał na desce.
Nie wiem czy masz pasy na dla psa, ale jesli masz wepnij go w srodkowy, a boczne pasy poprostu zapnij i wtedy nie bedzie CI pikało jak bedzie chodził/leżał.
Jak nie zapniesz pasa z przodu to po przekroczeniu 20km/h bedzie pikał przez 100 sekund, a potem tylko kontrolka od pasów bedzie migała, to samo z pasażerem z przodu.
Na skrajnych miejscach z tyłu foteliki 16-36kg (same waza pewnie <10kg) nie generuja obecności pasażera przy jezdzie bez dzieciaków.
  • Wiadomości: 4535
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2022, 18:24:35 »
W siedzeniach są czujnika. Czasem jak coś położę na siedzeniu obok to też sygnalizuje.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2022, 16:29:55 »
..ii dlatego najlepiej wyłączyć to pikanie... ;)
