Autor Wątek: Brak tylnych kierunkowskazów  (Przeczytany 3314 razy)
Offline ro_ad
  • Samochód:: Corolla Verso
« dnia: 04 Września 2022, 16:40:49 »
Wczoraj po podpięciu bagażnika rowerowego do haka przestały działać tylne kierunkowskazy. Sprawdziłem dziś wszystkie bezpieczniki zarówno wewnątrz jak i w komorze silnika i wszystkie są dobre, chyba że jest jakiś dodatkowy bezpiecznik poza skrzynkami bezpiecznikow. Awaryjne działają i pozostałe kierunki również. Czy ktoś wie co mogło nawalić?
Offline ro_ad
Odp: Brak tylnych kierunkowskazów
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2022, 20:48:41 »
Problem rozwiązany. Ostatnim rzutem na taśmę sprawdziłem jeszcze trzy bezpieczniki znajdujące się przy plusie akumulatora i okazało się, że jeden z nich 10A jest przepalony. Wymieniłem go i wszystko działa!
Offline Marcincorollaverso05
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2023, 19:59:22 »
Gdzie są te trzy bezpieczniki ? Masz jakieś foto..
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2023, 20:51:39 »
Witamy na forum...
Dodatkowa wiązka haka przy akumulatorze, nie każda wiązka akcesoryjna haka ma taką skrzynkę z bezpiecznikami przy alumulatorze więc jeśli jej nie znalazłeś tam gdzie przedmówca to nie ten trop
Offline ro_ad
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2023, 05:57:52 »
Owe bezpieczniki nie są w żadnej skrzynce a w pojedynczych ogumowanych gniazdach, bezpośrednio na przewodach. Trzeba zdjac gumowy kapturek. Znajdują się jakieś 20cm od plusowej klemy.
