Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162354 razy)
Offline wlodek_podlasie
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Audi A4B8
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #915 dnia: 09 Listopada 2026, 18:14:54 »
radek2020, co do tych 12,6 V w czasie jazdy: w hybrydzie akumulator 12V ładuje przetwornica, a nie klasyczny alternator, i sterownik zmienia napięcie zależnie od temperatury i tego, jak ocenia stan akumulatora. Samo 12,6 V w jeździe nie musi więc być awarią, tylko trybem podtrzymania. Problem w tym, że stary akumulator potrafi po krótkim ładowaniu wyglądać na naładowany, a realnej pojemności w środku już nie ma. Marekj dobrze pisze, skoro padł po dwóch dniach postoju, to był już mocno zużyty, a 8,8 V rano to głębokie rozładowanie.
Na nowym Yuasie przy takich krótkich trasach żony zimą podpinałbym raz na kilka tygodni ładowarkę mikroprocesorową. W wielu Toyotach można ładować bez odpinania klem, przez punkty pod maską, ale to sprawdź w instrukcji do swojego RAV4. Mały prąd, rzędu 3-5 A, w zupełności wystarczy. Jaką ładowarkę dobrać do akumulatora 45-60 Ah i na co uważać przy AGM i EFB, zebrałem tutaj: https://poradnikmechanika.pl/jaki-prostownik-do-akumulatora/ :)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #916 dnia: Wczoraj o 13:47:20 »
Aktualna procedura to wymiana akumulatora i przeprogramowanie systemu keyless i ECU. Całość 2-3h. Akumulator wymieniają na taki sam jak był pierwotnie.
Rocznik 2024, kupiony w maju. Miesiąc temu wymienili mi w ASO na gwarancji akumulator na większy, oznaczony naklejką BATTERY z logo Toyota, produkcja Hiszpania. 52Ah 480A.
