Autor Wątek: Auris 1.4 d4d gaśnie podczas jazdy. Błedy P0203 i P0101.  (Przeczytany 1246 razy)
Offline tomkan
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« dnia: 12 Września 2022, 10:26:52 »
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem Aurisa e15 1.4 d4d od 7 lat. Mam najechane w tej chwili 313 300 km.
I dzieje się coś takiego, że przy mocniejszym wcisnieciu gazu silnik potrafi zgasnąć. Bez wzgledu czy ciepły czy zimny i bez względu ma ilość km. Dzisiaj jechałem 10 km i zgasl mi  2 razy. Wczoraj jechałem 110 km i nie zgasl mi ani razu. Olej wymieniany na czas plus filtry. Przeplywomierz powietrza czysty. Filtr powietrza nowy i filtr paliwa tez wymieniony.  Auto odpala od pierwazego razu  czy to zimy czy ciepły silnik. Od czego zacząć?
Miał ktoś podobny problem?
Turbina regenerowana rok temu i zadnych dwieków nie wydaje i pracuje też ok.
Online Colin
  • Wiadomości: 6148
Odp: Auris 1.4 d4d gaśnie podczas jazdy. Błedy P0203 i P0101.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2022, 10:30:00 »
Z opisu wynika na spadek wysokiego ciśnienia paliwa ale wypadałoby zrobić konkretną diagnostykę oraz próbę drogową skoro da się to wywołać
mogą być wtryskiwacze, może być listwa paliwowa
Offline tomkan
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2022, 10:31:16 »
Zapomniałem dodać błedy jak w temacie. Po podłączeniu prostego odb2 na bluetootch na androida car scanner wyświetlił dwa błędy P0101 i P0203. W tym, że podczas jazdy wcześniej i zwalnianiu z wyzszych pprędkości czasami pokazywał się P0101.
Prośba o pomoc.
Offline tomkan
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2022, 18:09:34 »
Nie da się tego wywołać. Jak wracalem z pracy to jakby wydawalo mi sie dziwne przyspieszanie lekko ospałe od normalnego. Jak bylem blisko domu to silnik rozgrzany i wkrecalem go do 4000 obrotów i niezgasl.
Dziwne to.
Czy jest tu ktoś z Łodzi by polecić kogoś kto się na tym dobrze zna?
