Autor Wątek: Auris 1.6 wypadanie zapłonu, nagar  (Przeczytany 7251 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Auris 1.6 wypadanie zapłonu, nagar
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2022, 10:03:17 »
Z mojego doświadczenia z forum i podobnych perypetii głównym winowajcą jest gaz źle wyregulowany przez partaczy i problemy, które masz.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Września 2022, 23:12:28 »
Olej Castrol 5W30. Od początku na tym samym :)
I wszystko jasne
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Września 2022, 23:21:19 »
Błąd P420 nie pojawia się na benzynie.
Tu problemów może być kilka.
Po co wymieniano głowicę?
Po co wymieniano wtryskiwacze?
Po co wymieniano pochłaniacz?
Po co wymieniano katalizator?
To wszystko to naprawa skutków, a nie przyczyny. A i Castrol nie pomaga w tym przypadku
Wyłącz gaz, doprowadź do porządku na benzynie, a dopiero potem szukaj dobrego gazownika, który zrobi porządek z LPG.
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2022, 08:23:59 »
I wszystko jasne
Nie wiem za bardzo co jest jasne. Jeździłem wiele lat na tym oleju w Mitsubishi i  nie było żadnego problemu z silnikiem a miedzy przeglądami  nie musiałem dolewać ani kropelki.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Września 2022, 01:14:46 »
@brlcz widzę, że sowie już wybuliłeś na to auto i przygód aż nadto.  :-(
Kilka pytań dla rozjaśnienia wszystkim i to czego ja nie widzę/wiem. :-)
1. Czy do 76kkm interwały były po 15kkm ?
2. Czy zerkałeś pod korek oleju po przejęciu i teraz ?
3. Od kiedy był LPG ?
4. Czy stosowałeś kiedyś płukankę do silnika i dodatek do paliwa ?
5. Pewnie nie widziałeś jak ASO ten nagar stwierdzał ?
6. Castrol był od początku, aż za Twoich czasów i nadal ?
Jeśli przy 105kkm była wymiana głowicy, to do 225kkm ten stwierdzony nagar byłby za twoich czasów i to przez 120kkm. Ciekawe jak wyglądał środek przy wymianie głowicy po 105kkm. Też mnie czeka wymiana zbiornika par paliwa, a tu takie historie ech. Jeśli po wymianie głowicy 3 lata było dobrze, to może bez tego zamiennika kata było by tak nadal. O ile te 3 lata było już LPG, a nie od wymiany kata. Mi śmierdzi ten kat, tak bez wiedzy z pytań powyżej. No bo skoro jest błąd, a nie ma wpływu na silnik, to tak jakby coś widziało problem z katem. Kolega ze stabilizacją na PB i dalej ustawieniem LPG też może mieć rację. Olej co 10kkm przyzwoicie, ale 90% miasta czy trasy, może tą granicę jeszcze przestawiać w tył jak i przód. Nie bierze więcej, ja czytam to tak, czyli do 10kkm nic nie dolewasz i stan jest nad połową na bagnecie.
