Autor Wątek: Zablokowane tylne drzwi  (Przeczytany 7204 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« dnia: 13 Września 2022, 20:21:20 »
Panowie, dziś w podróży zablokowały mi się tylne prawe drzwi. Nie dawało się ich otworzyć ani z zewnątrz, ani od środka, a przy zamykaniu auta pilotem brak było mignięcia światłami. Z kolei przy otwieraniu auta, światła migały 2 x, jednak tylne prawe drzwi cały czas były zablokowane. Po powrocie z podróży, w garażu, poszarpałem jakiś czas klamką od środka próbując otworzyć jednocześnie drzwi. Bez efektu. Po wyjściu z auta zamknąłem za sobą lewe drzwi i spróbowałem po raz ostatni zamknąć auto pilotem. I ku mojemu zaskoczeniu światła mignęły, auto było zamknięte. Otworzyłem je ponownie pilotem i okazało się, że drzwi odblokowały się i wszystko działa poprawnie. I teraz pytanie do was. Miał ktoś coś podobnego? Bo chodzi mi o to, czy to mógł być problem mechaniczny, czy programowy? I w ogóle, co to się mogło stać? Zawiecha programu, czy coś z mechaniką?
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2022, 20:33:18 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6189
Odp: Zablokowane tylne drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2022, 20:41:38 »
Wdłg mnie zawiesił się silniczek w kasecie zamka o których mowa.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2022, 20:54:52 »
W takim razie jeśli zawiesił się silniczek, to jest obawa, że to się może powtarzać i trza będzie na serwis, co nie? No, bo sprawne drzwi raczej nie zablokują się. Coś w środku drzwi może być jakaś fabryczna niestaranność montażu, albo wadliwa jakaś część. Nie wiem, jak to działa w tych nowych autach, te zamki i pilot, czy takie coś może być też programowe, czy to jednak tylko mechanika. Poza tym, jeśli to silniczek, to dlaczego nie dało się otworzyć drzwi od środka klamką? I dlaczego nie migały światła przy zamykaniu auta, skoro pozostałe drzwi działały normalnie?
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2022, 20:56:57 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2022, 20:58:50 »
Teraz jeśli masz gwarancję a usterka nie wystąpi podczas wizyty u gwaranta to raczej szkoda czasu tam jechać.
Wypadałoby jechać razem z filmikiem z usterki, bo może być to "ciężko im wywołać"
A jak już po to ja osobiście zamówiłbym i wymienił
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2022, 21:31:14 »
Mam jeszcze dwa lata gwarancji, więc jeśli znów się to powtórzy, to nagram filmik, jak radzisz, dzięki za sugestię. No, bo rzeczywiście w serwisie raczej nie da się wywołać tej usterki, o ile sama wcześniej nie wystąpi. Z kolei, jeśli przez pozostałe dwa lata usterka już nie wystąpi, to myślę, że wszystko się już dotrze i może nie wystąpić już wcale. Czekam jeszcze na sugestie innych, bo może ktoś już przez to przechodził i coś wie więcej.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2022, 10:11:01 »
A czasem nie włączyłeś blokady rodzicielskiej przypadkowo?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2022, 11:20:21 »
Nie. Blokada rodzicielska działa tylko od wewnątrz, a piszę przecież wyżej, że drzwi nie dały się otworzyć ani od wewnątrz, ani od zewnątrz. Poza tym przy blokadzie rodzicielskiej pilot działa normalnie, a piszę wyżej, że przy zamykaniu drzwi pilotem, nie migały światła. W każdym razie w tej chwili na razie jest już wszystko ok, drzwi działają. Czas "pokarze", jak będzie w przyszłości.
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2022, 13:35:32 »
Takie cyrki miałem w żony Micrze. W końcu padł na amen siłownik w zamku drzwi (ale kierowcy) Kupiłem używkę i wymieniłem sam -79zł (w ASO chcieli 1/6 wartości starej micry.
Także @Colin dobrze sugeruje prawdopodobnie.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2022, 21:25:19 »
Tak, temat z tymi zamkami ciągnie się od czasu starego Avena, potem przez Corollę i Aurisa i wygląda że tutaj będzie podobnie
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2022, 19:42:36 »
A zobaczymy. Dam znać, jak drzwi zablokują mi się ponownie. Na razie działają normalnie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2022, 11:21:46 »
No, niestety, drzwi znów mi się zablokowały. Objawy jak opisałem wyżej. Po niedzieli umówiłem się na serwis w ASO.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2022, 19:53:05 »
 A filmik jest? Tak do nich trzeba podchodzić, lopatologicznie :)
"Panie, nie mam usterki to nie zamówię części"
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2022, 20:26:35 »
Tak, jest. Tym razem nagrałem wszystko, jak to wygląda, jak działa, bo po kilkunastu zabiegach i ruszania klamkami i przełącznikiem od blokady, drzwi znów się odblokowały i nie byłoby z czym jechać do ASO, a tak to mam dowód.
Filmik to twoja zasługa, dzięki :-)
