Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67061 razy)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #135 dnia: 04 Kwietnia 2023, 17:19:53 »
grają głośniej, z większym basem i sopranem jednak bez tak pożądanej średnicy. dwukrotnie zmniejszyłeś impedancje przodu, więc wzrósł poziom zniekształceń; w sposób niekontrolowany oraz moim zdaniem nieakceptowalny. niezręcznie mi się powtarzać, zwłaszcza ze koledzy powyżej bardzo słusznie wspomnieli o innych problemach związanych z takim amatorskim wygłaszaniem aut. rav4 to nieskomplikowany i swietnie zaprojektowany, jednak niedrogi wóz. trudno z tego więcej wycisnąć..
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #136 dnia: 04 Kwietnia 2023, 19:51:35 »
No tak ale teraz wymienię komplet na polecane tu na forum Focale (2+2+2), a przy okazji wyciszę drzwi (reszty nie ruszam bo nie to jest moich celem) - to będzie dobrze Waszym zdaniem, czy dalej brnę w bagno ?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #137 dnia: 04 Kwietnia 2023, 20:48:42 »
Bardzo dobrze
Focale zagraja fajnie nawet pod samym radiem. Bedzie spora roznica.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #138 dnia: 04 Kwietnia 2023, 20:57:51 »
Z JBL CLUB 322 faktycznie jest tak, że przy domyślnym ustawieniu balansu przód/tył (na środku) - tylnych głośników prawie nie słychać.
W miarę równo jest gdy przesunie się środek do tyłu - dwie kreski od końca.
Offline Mario85
  • Wiadomości: 230
  • Samochód:: Executive jbl,
« Odpowiedź #139 dnia: 05 Kwietnia 2023, 12:36:16 »
Właśnie odebrałem auto po wymianie nagłośnienia w Toyota Rav4 2023r.  Po zdjęciu boczków okazało się że dosłownie są tam gole blachy a glosniki papier chociaż jak odebrałem autko pierwsze wrażenie że poprawili multimedia i pewnie są lepsze glosniki. Montażem zajmowała się firma car audio. Zrobili pelne wygluszenie drzwi oraz wymienili glosniki na firmę Hertz. Nie chciałem wzmacniacza raz auto na gwarancji a dwa robie krótkie odcinki a tam akumulator jest małej mocy. Po całej operacji teraz mogę powiedzieć że audi gra mega fajnie.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #140 dnia: 05 Kwietnia 2023, 12:40:03 »
A zdradzisz orientacyjna kwota za materiały / pracę?
Offline Mario85
  • Wiadomości: 230
« Odpowiedź #141 dnia: 05 Kwietnia 2023, 13:56:52 »
Robiłem to w Gdańsku w chyba najbardziej profesjonalnym zakładzie. Usluga 2900 zł łącznie z montażem videorejestratora.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #142 dnia: 05 Kwietnia 2023, 14:50:43 »
Cena z wycisz-auto.pl
Para drzwi: 1200zl.
Glosniki Gladen: 800zl.
Montaz 300zl.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #143 dnia: 05 Kwietnia 2023, 16:23:58 »
mogę poprosić o zdjęcia tych wygłuszonych drzwi? w jaki sposób okleili płaszczyzny po zerwanej folii?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #144 dnia: 06 Kwietnia 2023, 10:32:00 »
Ja tez chętnie bym zobaczył jak wyglądały drzwi podczas wyciszania.
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #145 dnia: 16 Kwietnia 2023, 19:53:43 »
Jakiś czas temu wymieniłem wszystkie głośniki włącznie z wygłuszeniem drzwi i po wielu eksperymentach mogę podpowiedzieć jak w praktyce uzyskać zadowalający efekt.
Zestaw który kupiłem:
Podszybie:
https://allegro.pl/oferta/jbl-club-322f-glosniki-87mm-8x7-zielona-gora-13074439838
https://allegro.pl/oferta/excursion-xlr-8-tlumik-poziomu-sygnalu-glosnikow-7549945603
https://www.amazon.com/dp/B07RMZ4CR6?ref_=pe_2409890_445922140
https://allegro.pl/oferta/kondensator-elektrolityczny-15uf-400v-20-elite-12114990413
Przód:
https://allegro.pl/oferta/jbl-club-622-glosniki-160mm-165mm-zielona-gora-12766077262
Tył:
https://allegro.pl/oferta/jbl-stage3-637f-glosniki-16cm-16-5cm-zielona-gora-13188769652
Przejściówki przód + tył:
https://centrumaudio.pl/zlacza-glosnikowe/13141-adapter-glosnikowy-wtyczka-redukcja-toyota-lexus.html?search_query=toyota+rav4&results=62
Dystanse przód + tył:
https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf-toyota-rav4-ii-2000-2005-przod-165mm-13089613592
Dystanse nie pasują w oryginalne otwory więc trzeba nawiercić nowe.
Wygłuszenie:
4x https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-butylowa-2-5mm-butylowa-alubutyl-12683149170
4x https://allegro.pl/oferta/pianka-akustyczna-mata-wygluszajaca-premium-5mm-12693484783
https://allegro.pl/oferta/sciagacze-tapicerek-boczkow-plastikow-zestaw-4szt-8613255373
Po zainstalowaniu zestawu głośników i wygłuszenia głośniki na podszybiu totalnie wysysały całą moc, były zdecydowanie zbyt głośnie a drzwi przód grały praktycznie tak samo jak przed zmianą, więc metodą prób i błędów dobrałem tłumik -8DB + kondenstor 15uF do głośników JBL 322F.
Efekt końcowy jest BARDZO zadowalający, dźwięk się wyrównał, drzwi przód w końcu dostają� odpowiednią ilość mocy. Wydaje mi się, że to jest max jaki można wyciągnąć z seryjnego radia i bardzo polecam taką konfigurację.
Cały zestaw jest 3-Ohmowy, przód 2-drożny a tył 3-drożny.
Z perspektywy czasu prawdopodobnie zakupiłbym 4Ohmowe twittery na podszybie i efekt byłby pewnie równie zadowalający bez kombinacji z tłumikami.
Wielkie dzięki za tego topica.
Chce isc Twoja droga .. tylko podpowiedz mi jak zamontowałeś kondensator w tych przednich club622 ? ( szeregowo czy równolegle ? )
Obecnie mam podobny schemat jak u Ciebie
Szyba Club 322F
Przód: Club 6520
Tył: jeszcze mam fabrykę :/
i zastanawiam się pomiędzy tymi JBL'ami o których piszesz 637f a Focalem (choć nie wiem czy nie szkoda mi kasy na Foca'la skoro JBL tez potrafi ładnie grać)
+Zastosowanie Twoich wstawek z kondensatorem i tym tłumikiem który podałeś. -przy zestawieniu które mam obecnie zauważyłem ze puszczając radio na większy poziom głośności ... przód zaczyna dość mocno "pierdzieć i przerywać" -dlatego Twoje sugestie mogą być tutaj dobrym rozwiązaniem.
Offline Marek Biczysko
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #146 dnia: 17 Kwietnia 2023, 00:43:05 »
Szyba Club 322F
Przód: Club 6520
Kondensator szeregowo na plusie:
https://pasteboard.co/f1NjdPql486E.jpg
Moim zdaniem nie ma sensu dokładać nic lepszego niż te JBL 637/627 na tył gdyż bardzo mała moc tak czy inaczej tam idzie.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #147 dnia: 23 Kwietnia 2023, 20:33:29 »
Witajcie
Drzwi wyciszone, głośniki jbl zmienione na focal. Twitery focala nie instalowałem bo nie było pasujących wtyczek przejściówek. A ciąć przewodów nie chciałem. Zdjęć nie robiłem bo nie było czasu. Ogólnie powiem, że jest prze... e oklejać. Dałem matę butylową 2.3mm do wewnątrz drzwi i taką samą na zewnątrz. Potem na to gąbkę zamkniętą k6s, a na boczek piankę biplast 10mm, uszczelki na boczek (brzegi) bitoplast no i aluminium na zakrycie w tylnych drzwiach otworów zamiast folii która była naklejona. Udało się zapiąć boczki, ale z lekkim wysiłkiem. Jest ciszej, dużo ciszej. Głośniki grają lepiej od JBL. Czas poświęcony to 2 popołudnia i cała sobota. Oczywiście tak na spokojnie :) Ale było ciężko.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2023, 20:41:51 wysłana przez gilal »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #148 dnia: 15 Maja 2023, 18:55:16 »
Witajcie. Wiecie może jak rozebrać plastiki w bagażniku, może macie filmiki? Chciałbym tam trochę wyciszyć. Za pomoc z góry dziękuję :)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #149 dnia: 16 Maja 2023, 09:12:21 »
Uważajcie na te firmy CAR Audio. Są różne, powstające na fali popularności. Ostatnio gdzieś widziałem filmik, jak facetowi w Lexusie przewiercili blachowkrętem podłogę, żeby jakimś kątownikiem budowlanym przykręcić subwoofer do podłogi. O prowadzeniu i łączeniu kabli nie wspomnę. Poza tym, wygłuszacie drzwi. Upewnijcie się, czy nie zatykają wam odpływów wody. Fajny dźwięk w środku to jedno, ale straty w samochodzie czasem nie są tego warte. Jak woda dostanie się między blachę a matę wygłuszającą, to będzie dobrze słychać, jak rdza blachę chrupie. A firma Car Audio dziś jest, za miesiąc niekoniecznie:((
