Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67061 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #180 dnia: 13 Czerwca 2023, 13:17:37 »
O tak.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #181 dnia: 13 Czerwca 2023, 13:34:51 »
największy hałas przychodzi od tylnych kół.
Zgadzam się w 100%. I to też dużo zależy od nawierzchni. Też bym zaczął od wygłuszenia nadkoli, ale od strony bagażnika, nie zewnętrznej, jak pokazują na filmikach.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #182 dnia: 13 Czerwca 2023, 13:40:35 »
Fabrycznie na drzwiach rowniez jest maklejona mata butylowa. Jakos drzwi w tym miejscu nie rdzewueja?
@marcin - jak uwazasz?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #183 dnia: 13 Czerwca 2023, 14:19:36 »
Bo naklejona fabrycznie.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #184 dnia: 13 Czerwca 2023, 14:22:01 »
Toyota rowniez fabrycznie zabezpiecza podwozie a rdzewieje na potege.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #185 dnia: 13 Czerwca 2023, 17:16:51 »
A ja się zastanawiam skąd wy wiecie z której strony dobiega szum. Dla mnie szumi, to szumi, nie wiem czy z opon, nadkoli, lusterek, drzwi, czy jeszcze z czegoś innego:) coś że mną nie tak?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #186 dnia: 13 Czerwca 2023, 18:02:06 »
No nie wiem skąd. Uszy ludzkie dają mozliwości słyszenia kierunkowego. ;)  Jak zaczynam sie rozpędzać, myślę że już około 60km/h slychać szum wyraźnie z tyłu auta. Jego dzwięk bardzo zależy od prędkosci ale też zmienia się ze zmianą rodzaju nawierzchni. No jak nic wychodzi mi to, że tylne opony. Szumy od wiatru przy ok 120 wyraźnie dobiegają z boku więc to zapewne opływ wiatru na lusterkach. No na to pewnie by pomoglo wygłuszenie drzwi i wymiana szybek na akustyczne - tak jak to Bartek zrobił. Nad drzwiami myślę, szybki odpuszczę no chyba zeby jakieś nieszczęście sie stało i by trzeba było wstawiać nową.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #187 dnia: 13 Czerwca 2023, 19:10:56 »
Na filmikach z YT i w tutejszych relacjach na TK w drzwiach obklejano:
- blacha zewnętrzna (wewnątrz drzwi) i blacha wewnętrzna (od strony kabiny) - mata butylowa,
- boczek plastikowy (wewnątrz) - pianka.
Też tak mam zamiar zrobić, choć zastanawiam się, czy usuwać wosk z wewnątrz drzwi (bo mam tam nałożony) i dawać matę, czy tylko dać matę na blachę wewnętrzną i piankę na boczki.
Ja bym wosku nie ruszał.
Naklej maty i piankę na drzwi pod boczkiem, do tego pianka na boczek. Efekt powinien byc zadowalający.
« Odpowiedź #188 dnia: 13 Czerwca 2023, 20:18:50 »
Naklejanie maty na zewnątrzną część blachy drzwi jest dyskusyjne. Po co nakłada się maty? Po to aby blacha drzwi nie rezonowała. O ile cienka powierzchnia zewnętrzna drzwi jest podatna na wpadanie w rezonans (ugina się pod palcem) o tyle wewnętrzna powierzchnia jest grubsza, posiada przetłoczenia i zamocowany do niej osprzęt przez co jest dużo sztywniejsza. Przy okazji dlaczego fabrycznie wewnętrzna powierzchnia drzwi posiada kawałek maty pośrodku? Bo pośrodku jest największe ryzyko wpadnięcia blachy w rezonans, im bliżej krawędzi tym ryzyko mniejsze a więc i mniejszy sens stosowania maty. Wygłuszanie za pomocą mat to co innego niż wyciszanie za pomocą pianek.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #189 dnia: 13 Czerwca 2023, 23:44:28 »
Butyl to podstawa do wygłuszenia, bo likwiduje niskie  częstotliwości, a pianka tony wysokie. Ja mam u siebie tak drzwi wygłuszone plus oczywiście pianka K9S na boczki w jednym kawałku,bez sztukowania.
Muzyka pięknie gra i drzwi zamykają się jak w marce premium
« Odpowiedź #190 dnia: 14 Czerwca 2023, 09:59:08 »
Warto zgłębić wiedzę o rozchodzeniu się fal dźwiękowych, ich odbijaniu i pochłanianiu. Wtedy łatwiej będzie zrozumieć co robi mata butylowa a co robi pianka.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #191 dnia: 14 Czerwca 2023, 14:28:13 »
U mnie nie rdzewieje i nigdy nie zabezpieczałem, a mam czwartą Toyotę. Nie wiem, co inni robią, że u nich rdzewieje.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #192 dnia: 14 Czerwca 2023, 14:29:29 »
Szum od kół słychać nawet przy niższych prędkościach i wyraźnie z tyłu.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #193 dnia: 17 Czerwca 2023, 15:14:40 »
moim zdaniem to jest zle zrobione; przecież chodzi o to, by zmniejszyć częstotliwość rezonansowa poszycia drzwi. taka lekka pianka nijak na nią nie wpływa, efekty mogą być wyłącznie subiektywne..
Polemizowałbym
W biurze mam „ekrany akustyczne”. Są bardzo lekkie ale mają porowatą powierzchnię, ktora pochłania fale dźwiękowe.
Moim zdaniem to zadziała, a estetyka trzyma poziom montażu akcesoriów przez ASO, co widzieliśmy parę razy na przykładzie montażu haka.
Rzeźba jest, ale będzie schowana pod tapicerką drzwi, wiec po co to przeżywać.
to mogłoby zadziałać gdyby nie przycisnął tej pianki boczkiem drzwi. śmiem twierdzić ze jednak przycisnął, więc jak ma zadziałać?
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #194 dnia: 19 Czerwca 2023, 10:33:27 »
To pochwale się i ja
Właśnie zamówiłem zestaw Focal na przod, a piątek oddaje samochod na wymianę głośników wraz z wyciszeniem przednich drzwi i nadkoli - przód + tył :)
