Autor Wątek: Toyota corolla e12 1.8 odpala za 2,3 razem  (Przeczytany 2109 razy)
Offline wacek75
  • Samochód:: toyota e12 1.8
« dnia: 21 Września 2022, 17:38:13 »
Witam moja siostra ma problem z odpalaniem na poczatku ciezko odpalala na zimnym, za drugim, trzecim tazem teraz tez na cieplym . Przu kreceniu zapaka sie check engine gdy odpali zgasnie, czasem czuc paliwo po dlugim kreceniu rozrusznikiem. Jaka moze byc przyczyna ?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Toyota corolla e12 1.8 odpala za 2,3 razem
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2022, 19:34:57 »
Warto odczytać błąd, bo tak to wróżenie, warto zacząć od świec, ale najlepiej odczytać błąd, tz. zamrożoną ramkę.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2022, 19:59:09 »
Wpierw może informacja o jakim aucie rozmawiamy rok silnik model kolor nadwozia
Offline wacek75
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2022, 20:11:01 »
Przeciez Pisze e12, 1,8 2002
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2022, 23:47:54 »
Już wiesz co robić
Offline wacek75
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2022, 07:22:35 »
 Odczytamy blad jak check zapala sie tylko na chwile i pozniej gasnie? pytam bo poprostu sie nie znam
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2022, 11:33:48 »
Zamrożona ramka!
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2022, 18:26:28 »
bo ja wiem czy jeździsz autem siostry czy jej udostępniasz, skoro masz w podpisie e12 1.8 to skąd mamy wiedzieć czym jeździ siostra? z nicka na forum na siostrę nie wyglądasz
a na jaką chwilę ten check sie zapala?
1 sek?
10 sek?
200 sek?
idziemy łopatologicznie skoro się nie znasz
a masz co do OBD zapiąć?
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2022, 18:28:39 wysłana przez Colin »
Offline wacek75
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2022, 20:49:37 »
czlowieku nie komplikuj zycia jak nie mozesz pomoc nie pisz,  nie wazne kto jezdzi wazne co sie dzieje zapala sie dopuki nie uruchomi sie silnik jak zapali gascie check
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2022, 23:40:05 »
Jak zapali silnik i gasnie check to check się nie świeci i błędów nie ma.
Oddaj auto do mechanika bo widać że nie ogarniasz
Nie każdy facet musi znać się na samochodach, to nie powód do wstydu
