Autor Wątek: Wariująca gałka skrzyni biegów od nowości (manual) RAV4 - 2016r.  (Przeczytany 733 razy)
Offline Konasiński
Witam, jestem 1 właścicielem Rav4 2016 r. 2.0 TDI 126 KM - od momentu wyjechania nowym samochodem z salonu nie zawsze ale co 8-10x raz podczas jazdy gdy wrzucam na luz to gałka skrzyni biegów cała draga i wydaje lekkie odgłosy otłukując się o jakieś wewnętrzne elementy (sam odgłos podczas stawania i wrzucania na luz jest denerwujący).
Przy dotknięciu jej lekko ręką drgania ustają i dźwięk również. Pytałem o to w serwisie gdzie kupiłem samochód i odpowiedzieli standardowo "że tak musi być to przypadłość tego modelu..." byłem w autoserwisie (dość mocno fachowym po norauto) gdy nalegałem na naprawę tego odpowiedzieli "że to rozkręcali i żadne uszczelki nic tam niby nie dotyka"...
Przesyłam link na dropboxie jak to wygląda: można obejrzeć przez przeglądarkę lub ściągnąć: (proszę wrzucić głośność na pull up by to usłyszeć)
https://www.dropbox.com/sh/q4o0xeka733uz0i/AACiS_ARPcZXpO5una9l1MM8a?dl=0
Pytanie: czy ktoś miał podobny problem i to rozwiązał? jaka według was część po zdjęciu "mchu" z gałki biegów jest do wymiany? czy to ma tak zostać i nic się z tym nie zrobi?
Dobry sklep z używanymi (nie regenerowanymi felgami) https://www.aluminium-wheels.com
  • Wiadomości: 6198
Odp: Wariująca gałka skrzyni biegów od nowości (manual) RAV4 - 2016r.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2022, 13:41:59 »
Producent wprowadził modyfikacje elementów sterowania czyli cięgien oraz dołożenie dodatkowych odważników w celu zniwelowania drgań.
Serwis Autoryzowany zlał temat (normalne), nieautoryzowany być może nie chciał się w to pchać
Offline Konasiński
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2022, 07:35:09 »
ok dzięki za informację. Postaram się podjechać do kilku autoserwisów specjalizujących się w Toyotach lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu. Zdam relację jeszcze z naprawy i efektów...
